viel aus einem missglückten Bild retten.
Hier ein Foto, das eigentlich für die Tonne ist. Zum Glück war es in RAW aufgenommen:
(Bild 1) nach ein wenig Bearbeitung in Lightroom 2.7
sah es dann so aus :
(Bild 2)da mir der Wald noch nicht gefiel, noch etwas mit Oloneo daran gedreht :
(Bild 3)
seitdem ist in meiner A100 immer ARW + Jpg eingestellt.
Löschen kann man dann immer noch
Werner
zum entwickeln dieser Raw Dateien sollte das Sony eigene Programm reichen oder? Zu meiner Alpha war da glaub ich eine Software dabei die nennt sich Lightroom oder so was?
Die Software von Sony tut schon ihren Zweck. Lightroom ist von Adobe und praktisch der Klassenprimus... nutze ich auch, bedarf aber etwas Einarbeitung. Erste "Erfolge" wirst du jedoch mit beiden im Handumdrehen erreichen.
Bei der a450 war Lightroom dabei?
Nein dann wahrscheinlich nicht Hab das Programm aber in Verbindung mit Raw Dateien gebracht, ich weiß auf jedenfall sicher das ich irgendwas auf meinen Rechner installiert habe, das mit auf der Sony CD war, und für RAW verarbeitung ist. Bin nur gerade nicht zuhause am Rechner sonst könnte ich es sicher sagen.
Danke Didi, das sind natürlich ganz neue Erkenntnisse für mich. Das mit dem mehrfach speichern einer JPEG Datei und denn damit verbundenen Qualitätsverlust ist wirklich gut zu wissen! Ich werde wohl in meiner Kamera eine Einstellung ändern Mal sehen was ich aus meinen Bildern rausholen kann. Kann das Programm von Sony (PMB) auch RAW´s öffnen?
gruß Marco
Jetzt weiß ich wie ich auf Lightroom komme, Werner schreibt es oben unter sein Bild Hatte es aber auch schon mal vorher gehört.
Hallo Marco,
PMB verwaltet auch ARWs, die Endung von Sony RAW Dateien. Wenn du kein anderes Programm hast, lassen sich diese Dateien im Sony Image Data Converter bearbeiten.
Gruß Didi
Hallo Marco,
bei einer Raw-Datei steht dir ein unkomprimiertes Bild, das auch noch eine höhere Helligkeitsabstufung hat, zur Verfügung. JPEG Dateien verfügen grade mal über 256 (8-bit) während RAW bis zu 16-bit, also bis 65536 Helligkeits-Stufen haben können. Vorteil bei RAW ist auch, dass du das Bild so erstellen kannst wie du es möchtest und nicht wie die Kamera es dir vorgibt.
Ein komprimiertes Bild ist immer verlustbehaftet und wenn du dieses bearbeitest und dann wieder als JPEG abspeicherst, wird das Bild nochmals komprimiert, also ein weiterer Verlust an Bildinformation. Hier liegt der Vorteil von RAW, wenn du diese nicht überschreibst steht dir immer wieder ein unbearbeitetes Original zur Verfügung, hier werden nur die Bearbeitungsschritte die du im RAW-Konverter machst in einer zusätzliche angelegten xmp Datei festgehalten.
Nachteil bei RAW, man muss jedes Bild bearbeiten, Vorteil aber, man bearbeitet nur Bilder die sich lohnen und hat, wenn man die nicht so Guten gleich löscht, weniger Bilder im Archiv.
Hier mal ein Beispiel
(Bild 1)eine Vergrößerung von 400% der Original JPEG Datei
(Bild 2)
und hier die mehrfach bearbeitete Datei des Originals. Man sieht jetzt deutlich das die Bildpunkte zu sogenannte Artefakte verklebt wurden. Diese Bildverluste enstehen durch ein mehrfaches speichern einer JPEG.
Wenn man sich die RAW Bearbeitung nicht antun möchte, gibt es noch die Möglichkeit die JPEG Datei, wie sie aus der Kamera kommt, in eine unkomprimierte TIF umzuwandeln. Mit dieser arbeiten und dann das Endresultat wieder in eine JPEG speichern.
Gruß Didi
Bei meiner A550 war die Software "Image Data Converter SR Ver. 3" dabei.
Mit der kannst Du die Raws bearbeiten.
Upps Didi war schneller. Hatte es nicht gesehen.
Sorry Didi
Ja genau diese Software habe ich auch, Vers. weiß ich jetzt nicht, bin aber die nächste Stunde zuhause, dann schau ich gleich mal nach. Vielen Dank nochmal an alle für die Tips.
gruß Marco
