Deel jouw ervaring!
Goedemorgen,
Dit heb ik thuis:
Sony Bravia tv KD-49XG8399
Sony soundbar HT-XF9000
Sony bluray speler BD6700
Humax 5200
Sounbar via hdmi kabel op arc
Bluray speler via hdm kabel op hdmi
Humax via hdmi kabel op hdmi
Het volgende doet zich voor:
Bij muziek luisteren via de Humax box is het geluid wisselend , dan weer hard , dan weer zachter.
Dit is per nummer anders.
Met tv kijken gaat het goed,geen geluids wisselingen.
Dit gaat ook via de Humax box!
Muziek dvd kijken en luisteren via de bluray speler ook geen geluids wisselingen!
Bluray film kijken via de bluray speler ook geen geluidswisselingen!
Waarom dus wel verschil in geluids niveau met muziek luisteren?
Graag tips/oplossing???
Met vriendelijke groet, Peter.
Opgelost! Ga naar oplossing.
De optisch verbinding tussen de XF9000 TV IN (OPT) en de Humax SPDIF aansluitingen.
suc6 ermee,
73's
Mooie setup, al zou ik de Humax omwisselen voor de CI+ module eventueel i.c.m. een HDD voor opnames.
Op de ondersteunings pagina van de XF9000 in de gebruiksaanwijzing (49nl),
[Advanced Auto Volume]
U kunt wijzigingen van het volume tussen verschillende ingangssignalen voorkomen.
Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer het volume van reclameboodschappen op de tv luider is dan van een tv-programma.
[On]: het volume wordt automatisch aangepast.
[Off]: uit
suc6 ermee,
73's
Hallo pa3eia,
Advanced Auto Volume staat al op On!
Het is dus alleen bij radio luisteren, wij luisteren meestal naar Sky Radio.
De Humax box is inderdaad wat oud.
CI+ kan inderdaad in deze tv , maar hoe gaat het dan met het geluid?
De Media Box XL past niet in ons tv meubel , en de nieuwe Next Box moet je bij Ziggo tegenwoordig bij betalen,en met extra zenders erbij die wij toch niet kijken , dus daar willen we (nu) niet aan!
Inderdaad een mooie set up , nogmaals film kijken ,tv kijken klinkt fantastisch , maar dus het radio luisteren geeft geluidswisselingen.........
Met vriendelijke groet , Peter.
Met de CI+ module gaat het geluid vanuit de XG8399 via HDMI (ARC) naar de XF9000.
Je kan het al direct uitproberen, haal de coax uit de Humax en doe deze in de XG8399.
Zonder de CI+ module zijn de NPO en Ziggo zenders in HD te ontvangen, de rest in SD
Om uit te testen kan je voor UPC of Ziggo kiezen, maar dan staan de SD zenders op 925
kies eventueel voor "Overige" en vul als netwerkID 04444 in, de freqentie even opzoeken, is namelijk regio afhankelijk.
Ik luister trouwens via een oude tablet (Tablet S) naar de radio via de soundbar.
suc6 ermee,
73's
Voordeel van de bovengenoemde setup is dat er maar 1 afstandsbediening op tafel ligt en je de XG8399 volledig optimaal gebruikt.
Eventueel kan je d.m.v. een coax splitter ook nog de Humax blijven gebruiken voor bijv. radio. door deze direct op de XF9000 aan te sluiten.
suc6 ermee,
73's
Coax in de tv kan ik geen radio luisteren..........
Geluid nu op Auto 2 gezet, helpt ook niet tegen de geluidswisselingen , op PCM ook niet.......
Tijdens een liedje veranderd het geluids niveau dus regelmatig , is de Humax box dan het probleem?
Of is het signaal van de radiozenders of van Ziggo gewoon te wisselend???
Nogmaals , het is alleen met radio luisteren , dat vind zo vreemd!
Kan het geen audio instelling zijn in de Humax m.b.t. van het radio gedeelte?
Voor speciaal via de Humax naar radio te luisteren is het advies om dit via een optische verbinding te doen, zodat de XG8399 niet aan hoef te staan.
suc6 ermee,
73's
Ik kan niks vinden voor speciale radio instelling op de Humax.
En optische ingang zie ik er niet op..........
Helpt ook niet.........
Ligt het nu dus aan de Humax of is het signaal van radio van Ziggo gewoon wisselend?
