Вывод звука 5.1 с ТВ на ресивер по HDMI (ARC)
19523263
Исследователь
Имеется связка AV-ресивер Harman Kardon AVR 161S/230 Black и телевизор Sony KD-49X8307C, которые подключены между собой кабелем HDMI v 1.4 через разъемы, поддерживающие ARC. К ресиверу подключена акустика 5.0. При запуске на телевизоре (встроенным плеером и MXpleer`ом) с USB тестовых роликов со звуком 5.1 задние левые и правые динамики работают одновременно с передними фронтальными. В настройках ревивера выставлен режим Dolby Digital. ТВ отдает звук 5.1 с соответствующего контента и как это включить?
13 ОТВЕТ 13
profile.country.RU.title
igorillo
19523263 написано:
Добро пожаловать на форум,
... возможно для Android TV будет достаточно того, чтобы переключить Динамик с Динамиков ТВ на Аудиосистему (через кн. Action Menu ?
19523263
Исследователь
Включена аудиосистема, иначе на ресивер вообще ничего с ТВ не уходило :slight_smile:
igorillo
19523263 написано:
Имеется связка AV-ресивер Harman Kardon AVR 161S/230 Black и телевизор Sony KD-49X8307C, которые подключены между собой кабелем HDMI v 1.4 через разъемы, поддерживающие ARC. К ресиверу подключена акустика 5.0. При запуске на телевизоре (встроенным плеером и MXpleer`ом) с USB тестовых роликов со звуком 5.1... В настройках ревивера выставлен режим Dolby Digital. (? :smileyconfused:) ТВ отдает звук 5.1 с соответствующего контента и как это включить?
P.S. :smileyinfo: для справки и корректности для: нелишним оказалось не полениться и заглянуть на с.30 pdf-инструкции AV-ресивера Harman Kardon AVR 161S/230, где приведен Полный список доступных режимов объемного звучания :
• Virtual Surround: Virtual speaker.
• Stereo: 2-CH Stereo, 5-CH Stereo or 7-CH Stereo (AVR 1710S/AVR 171S only).
• NSP: HARMAN NSP.
Movie: DTS Neo:6 Cinema, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic IIx Movie (AVR
1710S/AVR 171S only), Dolby Pro Logic IIz (AVR 1710S/AVR 171S only).
Music: DTS Neo:6 Music, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic IIx Music (AVR
Video Game: Dolby Pro Logic II Game, Dolby Pro Logic IIx Game (AVR 1710S/AVR
19523263
Исследователь
Согласен, с режимом промахнулся, но эту брошюру я уже читал. Замечу, что в режимах DTS Neo:6 или Dolby Pro Logic II при подключении ресивера к ПК по HDMI тестовое видео играет отдельно все пять колонок. Так что - "дело явно не в бобине" :slight_smile:
igorillo
19523263 написано:
19523263 написано:
... ну, коллега, зачем же сравнивать возможности медиаплеера на Вашем ПК... а нельзя ли уточниться кас. точного формата звука на тестовом видео (?), чтобы:
1. применительно к встроенному медиаплееру непосредственно сравнить с поддерживаемыми аудиокодеками в видеоконтенте для USB-девайсов, за деталями см. Codec List для Вашей модели ТВ, здесь:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP_codeclist_other.html?search=codec
2. применительно к MX Player (начиная с v.1.7.33 - "Remove AC3, MLP audio codec due to license issue") выяснить необходимость отдельной устанавки аудиокодеков для поддержки воспроизведения звука в формате Dolby, за деталями см. например, сюда:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=253883&st=11440
19523263
Исследователь
Для MXPleer используется пользовательский кодек AC3, DTS neon.1.7.32.
Тех. данные тестового файла:
5-1Ch Sound Test.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 14.3 MiB
Duration : 48s 616ms
Overall bit rate : 2 473 Kbps
Writing application : Nandub v1.0rc2
Writing library : Nandub build 1853/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Codec ID : DIV3
Codec ID/Hint : DivX 3 Low
Duration : 48s 615ms
Bit rate : 2 012 Kbps
Width : 576 pixels
Height : 432 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.270
Stream size : 11.7 MiB (81%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 2.60 MiB (18%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 34 ms (1.01 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
igorillo
19523263 написано:
Codec ID : DIV3
... однако, коллега, поскольку проприетарный кодек DivX 3 (v..Low-motion) образца 1999 года не замечен в Codec List'е для встроенного медиаплеера (кас. MX Player - судите сами :smileywink:), то - без всяких претезий на истину в последней инстанции применительно к моделям Android TV, но все же:
"DivX, который выпущен только для платформ Microsoft Windows и Mac OS X"
(источник :smileyinfo:: https://ru.wikipedia.org/wiki/Xvid )
P.S. :smileyinfo: просто между прочим: почему используют DivX и Xvid когда есть H.264 - дающий намного более качественную картинку?
19523263
Исследователь
Ясно, это не фильм, а всего лишь ролик визуально сопровождающий тест каждой из колонок (http://vanila.org/viewtopic.php?t=3519).
Если есть альтернативы - я готов прогнать другой ролик для чистоты эксперимента.
igorillo
19523263 написано:
... да кто его знает :smileyconfused:, как там, вообще, с официально неподдерживаемым кодеком DivX и, в частности, с DivX 3 v.Low-motion в Вашем случае кас. передачи DD 5.1 через девайсы Android TV на ресивер, однако, NVIDIA SHIELD Android TV box и плеер Kodi заявлены как вполне совместимые кас. передачи Dolby Digital Plus (5.1 and 7.1) на ресивер, за деталями см сюда:
https://shield.nvidia.com/blog/kodi-xbmc-and-shield
