телевизор не видит подключенного компьтера
Pawa1989
Исследователь
доброго времени суток. У меня такая проблема- при подключении телевизора kdl40wd653 к компьютеру при помощи dvi-HDMI кабеля телевизор не видит подключенных устройств к hdmi входу, а компьютер видит подключённый телевизор.может кто знает как исправить это?
5 ОТВЕТ 5
profile.country.RU.title
igorillo
Pawa1989 написано:
Добро пожаловать на форум,
... как подключить комп к разъему HDMI телевизора см. официальный FAQ на странице поддержки Вашей модели ТВ, здесь:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/72747
Pawa1989
Исследователь
всё подключено так как там описанно, но телевизор всё равно не видит что к нему подключен компьютер. Может быть дело в том что я подключаю через провод dvi-hdmi? Ато я где то в интернете читал что телевизоры сони можно подключать только hdmi-hdmi, а через переходники они типа не определяют другие устройства.
igorillo
Pawa1989 написано:
... перед заключительным выводом будет нелишним проверить :thumbsup: следующее:
1. ПК подсоединен к Вашей модели KDL-40WD653 через разъем HDMI IN 2.
2. В режиме plug and play сигналы с вертикальной частотой 60 Гц должны определяться автоматически, однако, может потребоваться перезагрузка ПК.
3. Характеристики входного сигнала для подключения ПК
(разрешение, горизонтальная/вертикальная частота):
  • 640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц (VGA)
  • 800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц (SVGA)
  • 1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц (XGA)
  • 1280 x 768, 47,4 кГц/60 Гц и 47,8 кГц/60 Гц (WXGA)
  • 1360 x 768, 47,7 кГц/60 Гц (WXGA)
  • 1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (SXGA, только для моделей Full HD)
  • 1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (HDTV, только для моделей Full HD)*
Примечание: * Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это воздействует на настройки [Системные настройки] и [Дисплей].
Для просмотра содержимого ПК установите для параметра [Выбор сцены] значение [Графика], для параметра [Формат экрана] — значение [Широкоэкран.], а для параметра [Обл. отображения] — значение [Макс.разрешение]. Параметр [Обл. отображения] можно настроить только в том случае, если для параметра [Авто Обл. отображения] установлено значение [Выкл.].
Pawa1989
Исследователь
первый пункт- сразу нет. Черрез hdmi in 2 компьютер не видит подключенный телевизор, видит только через hdmi 1 / arc.
igorillo
Pawa1989 написано:
1. коллега @Pawa1989 , торопиться не надо: перво-наперво корректно соединяем, настраиваем и проверяем в соответствии со всеми 3-мя пунктами из предыдущего поста :thumbsup: (кстати, это - согласно с.42 спецификации к Вашей модели из pdf-инструкции со страницы поддержки).
2. если включена, то для чистоты теста нелишним выключить на ТВ функцию Управление BRAVIA Sync , поскольку Ваш комп все равно несовместим с функцией BRAVIA Sync  (она же HDMI-CEC ), а также - и с ARC .
