Sony Bravia 50w808c проблема с переключением на ТВ
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
kuma-666
Исследователь
День добрый. Проблема следующая. Независимо от того, что включено на телевизоре, если не трогать пульт управления больше 5 мин, то он сам, автоматически переключается на режим Цифровой ТВ. Даже при просмотре фильмов, в играх. Напрягает очень. Приходится каждые 5 мин, нажимать на пульте любую кнопку. В играх ещё ладно, но при просмотре фильмов просто невозможно. Помогите.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
kuma-666
Исследователь
Решение проблемы:
Заходим в Настройки - Настройки для демонстрации в магазине - Деморежим ставим выкл.(у меня стоял выкл.) и Режим отключения изображения тоже ставим выкл. (у меня был вкл.)
Вся проблема именно в этом. Интуитивно не понятно, скажем так. Я думал это отключение по датчику или ещё как нибудь, но никак не думал, что принудительно из любого места через 5 мин.
6 ОТВЕТ 6
SK-Hardwired
Community Team
Уточните, пожалуйста, версию ПО телевизора. При необходимости, обновите её и проверьте работу телевизора.
Добра Вам!
kuma-666
Исследователь
ПО было обновлено при подключении к интернету.
PS. версия ПО: 2287
igorillo
kuma-666 написано:
... Проблема следующая. Независимо от того, что включено на телевизоре, если не трогать пульт управления больше 5 мин, то он сам, автоматически переключается на режим Цифровой ТВ...
Здравствуйте,
... если еще не пробовали, то отчего же банально не попробовать сброс питания ТВ и пульта ДУ на пару мин. (у первого через обесточивание, а у последнего через извлечение батареек) ? :thinking:
P.S. :smileyinfo: просто для справки на все оставшиеся случаи, когда пульт ДУ работает некорректно:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/63573/kw/%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8...
kuma-666
Исследователь
Здравствуйте.
Вы не правильно поняли, дело не в пульте, а в ТВ.
Имеется ввиду, что если нет никаких действий, хоть с пульта, хоть с подключенного джойстика, мыши\клавиатуры, то телевизор через 5 мин переходит в режим ТВ, не зависимо, что на нём включено сейчас: Видеоплеер, Youtube, Игры и пр.
PS. На всякий случай конечно попробовал и то, что вы предложили. Не помогло(((.
igorillo
kuma-666 написано:
... дело не в пульте, а в ТВ.
... в соседней ветке всплыла тема с симптомом отключения изображения через те же злосчастные 5 мин.:
alfandel1 написано ( пост от 20-08-2015 17:52😞
1. Штатный плеер - теряет связь с файлом через 5-ть минут
2. MX - показывает худшую картинку, чем штатный встроенный, - возможно нужно докрутить какие-то настройки воспроизведения.
Виснет изображение на 5-той минуте воспроизведения...
alfandel1 написано ( пост от ‎20-08-2015 23:01😞
... Возможно это будет интересно для многих владельцев подобных тв - обязательно зайти в настройки и отключить в разделе "деморежим"  возможность системы отключать изображение.
По умолчанию, в настройках стоит режим демо...
... т.е. возможно, что если Ваш девайс, находясь в деморежиме, через 5 мин. отключает изображение, а затем происходит включение цифровых каналов по умолчанию, то в итоге это вполне может восприниматься, как "телевизор через 5 мин переходит в режим ТВ".
P.S. если версия с деморежимом не подтвердиться, то будут доп. вопросы:
1. а проявится ли симптом, если отключить Bravia Sync на всех девайсах?
2. а есть ли отличия между тем, как Ваш ТВ "переходит в режим ТВ" автоматически, и тем, как если дать соответствующую этому команду с пульта ДУ, и какой точно кнопкой это реализуется?
kuma-666
Исследователь
Решение проблемы:
