Bravia KDL-40R453C проблемы с сортировкой цифровых каналов
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Crus_nik
Исследователь
В режиме цифрового ТВ при переключении ранее сортированных вручную каналов происходит перескок через канал на нескольких каналах при нажатии на клавишу "+", при этом нажатием клавиши "-" этот канал доступен. При попытке настроить этот канал в настройках, название и позиция канала отображается корректно, но показывается вещание другого канала, который видимо располагался на этой позиции первоначально после авто-настройки каналов. При этом если выйти из режима настройки находясь на том канале(который к слову был удален из списка при ручной настройке) то телевизор отображает тот самый удаленный канал на указанной позиции, но стоит нажать клавиши переключения каналов "+", а потом "-" и на том же номере канала снова виден настроенный вручную канал. Подобная путаница наблюдается и в EPG, т.е. там отображаются частично каналы настроенные вручную, а частично каналы из авто-настройки, которые были удалены из списка вручную. Причем программа телепередач идет для настроенного вручную канала, но отображается название другого канала - из серии:
канал "Shop24" - программа "Музыка на канале Disney".
При нажатии в режиме EPG(Guide) на центральную кнопку между стрелочками, которая в режиме EPG подписана, как "настройки" происходит переключение на соответствующий канал, причем не на тот, чья программа отображается, а на тот, что указан в названии канала, но никак не настройка EPG.
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Crus_nik
Исследователь
Я решил проблему "вручную",  копировал содержимое из предварительно экспортированного с телевизора файла sdb.xml в бесплатный аналог excel (openoffice calc) в виде столбов для каждой подтеги из теги Service, а дальше перенес полученные строки в конец списка, полученные столбцы вставил обратно, сохранил, импортировал обратно в телек. Для удобства копирования из xml использовал XMLSpear v3.40
2 ОТВЕТ 2
Crus_nik
Исследователь
Разбираясь с другой темой - https://community.sony.ru/t5/televizory/sony-channel-editor-v1-2-0-windows/m-p/2715130/highlight/fal...
Набрел на программу для сортировки каналов - SDBEditor -
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=731708
Что самое интересное, т.к. данная программа показывает видоизмененный исходный файл списка каналов экспортированный из телевизора - sdb.xml, оказалось, что описываемый удаленный канал "Shop24" действительно находится по порядку на том самом месте, где и отображается на телевизоре, но напротив него стоит "0" в графе "удалено пользователем", канал, который был установлен на тот же номер канала вручную находится на строку ниже, скорей всего поэтому и происходит перескок на следующий номер, т.е. микропрограмма телевизора периодически игнорирует графу "удалено пользователем" и почему-то на самом деле не переместила указанные стертые каналы в конец списка, как это было внешне на экране телевизора. Теперь вопрос, как это исправить - писать программу сортировки, чтобы переместить эти строки с "0" вниз списка?
Crus_nik
Исследователь
