Делитесь своим опытом!
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться уже несколько дней.
Приобрел 55XG8596, подключил к компьютеру с помощью HDMI кабеля. Запускаю старые компьютерные игры (Герои 3, например), в разрешении 4:3 800x600 и вижу малюсенькую картинку на большом экране. Полез в настройки телика и нашел в "Настройки - Изображение и звук - Управление экраном - Широкоэкранный режим" 3 опции на выбор: [Нормальный], [Полный 1] и [Полный 2]. По умолчанию выбран [Нормальный], он, я так понимаю, соответствует картинке 1:1, то есть изображение показывается как есть, без растяжений в родном разрешении, выбираю [Полный 1] и [Полный 2], что один, что другой просто растягивают картинку на весь экран по горизонтали и по вертикали (полностью одинаково, ни на пиксель не отличаются).
Почитал в интернете и выяснил, что в мануалах к предыдущим моделям Сони теликов (2017 года выпуска, например) даже картинками было изображено то, как должно выглядеть изображение при выборе этих трех широкоэранных режимов. Так вот, при выборе режима [Полный 1], по идее, я должен был получить растянутое по вертикали изображение с сохранением пропорций, то есть 4:3 с черными полосами по бокам. В моем же случае, режим [Полный 1] полностью идентичен режиму [Полный 2] и растягивает изображение, как я писал выше, по всему экрану без полос по бокам.
В мануале к моему телику картинок, как в мануалах к моделям ТВ Сони прошлых лет нет и об этих 3 режимах упоминается лишь в комментарии по поводу разрешения DCI 4K 4096 x 2160p. И действительно, когда данное разрешение выбрано в настройках экрана в винде, тогда и только тогда эти 3 режима работают нормально, и [Полный 1] и [Полный 2] отличаются. Но толку то от этого разрешения, мне то нужно чтобы эти режимы работали с разрешениями 4:3, то есть [Полный 1] чтобы растягивал картинку по вертикали с черными полосами по бокам.
Главное, режим [Нормальный] ведь показывает картинку 1:1 правильно, без искажений, то есть работает корректно, режим [Полный 2] растягивает картинку по всему экрану, как и нарисовано в меню настроек ТВ (даже анимированное изображение там), так почему же режим [Полный 1] то копирует полностью режим [Полный 2] не понимаю.
Или я не прав и эти 3 режима корректно работают и предназначены теперь только для DCI 4K 4096 x 2160p разрешения?
Решено! Перейти к решению.
Добрый день! Многое зависит от параметров входящего сигнала с ПК и разрешения. Не все разрешения могут быть отмасштабированы только по высоте. Поэтому доступно отображение 1 в 1 или с масштабированием на весь экран.
Возможно, имеет смысл воспользоваться промежуточным ПО для ПК, которое масштабирует правильно разрешение старых игр под современные видеорежимы FULL HD или 4К, или проверить настройки видеодрайверов (многие имеют функцию своего масштабирования).
Во время опытов с подключениями был подключен штатный монитор ПК?
При подключении ТВ к ПК штатный монитор должен быть отключен, т.к. адаптер будет стремится привести выходное разрешение обоих дисплеев к одному (общему знаменателю).
Так же нужно убедиться что HDMI вход (к которому подключаете ПК) на ТВ переведен в расширенный формат (для того что бы нормально воспроизводился RGB 4К с выхода видеокарты)
Если оставить в стандартном будет выводить только RGB FHD.
DCI это скомпрессированное видео в формате YUV.
Здравствуйте.
Непосредственно про героев - установите HDMod, не мучайтесь. В остальных вариантах можно попробовать покопаться в настройках масштабирования в драйвере видеокарты.
Успехов!
Спасибо. А почему же режим [Полный 1] полностью копирует режим [Полный 2]? Почему он ни на писксель, ни на миллиметр не отличается? Почему [Полный 1] = [Полный 2]?
