Nachdem wir lange Jahre mit einer Canon, zuletzt einer 80D fotografiert haben wollen wir uns mit der Sony Alpha A7 RII ein kleines Upgrade gönnen. Nach langem Herumprobieren und Googlen nach Lösungen scheint bei der Sony Kamera die Fernbedienung eine einzige Katastrophe zu sein... - stelle ich mir hier nur dumm an, oder ist die Fernbedienung hier wirklich so geistlos zusammengeschustert worden? - Wenn ich hier keine Lösung finde, geht das Gerät wieder an den Verkäufer retoure...
- Wenn man Produktfotografie macht, dann steht die Kamera in der Regel auf einem Stativ und wird per Fernauslöser ausgelöst, damit sich absolut keine Verwacklungen ergeben. Gut, der Infrarot-Sensor befindet sich (wie auch bei Canon) dummerweise an der Front, sodass ein Auslösen mit dem systemeigenen IR-Auslöser nicht richtig funktioniert (denn in der Produktfotografie steht man beim Auslösen i.d.R. hinter der Kamera) Verwenden wir also einen Funkauslöser eines anderen Anbieters, dann wird dieser auf den Blitzschuh gesteckt und belegt damit den USB-Port der Kamera. Nachdem man endlich einen Funkauslöser gefunden hat, der auch noch einen zusätzlichen Blitzschuh besitzt (denn oben drauf muss dann ja auch noch der Auslöser für die Blitzlampen) wurde dieses Problem erst einmal gelöst.
- Jetzt muss man das fotografierte Bild direkt nach der Aufnahme beurteilen. Dazu war bei Canon ein einfacher Windows PC mit WLAN und vernünftig großem Display geeignet, um das Bild sofort danach ansehen zu können und zu beurteilen, ob es passt oder wiederholt werden muss.
- Die Sony Alpha A7 RII besitzt zwar angeblich eine SmartRemote-Steuerung Steuerung. Eine Fernsteuerung über WIFI ist mit Imaging Edge Desktop jedoch grundsätzlich nicht möglich (ich spreche hier über eine kabellose Fernsteuerung!) Eine automatische sofortige Anzeigemöglichkeit eines geschossenen Bildes an einem PC ist also grundsätzlich nicht möglich.
- Besser funktionieren soll die Fernsteuerung über ein Smartphone, also probiere ich (bevor ich mir ein Android-Tablet mit großem Bildschirm kaufe) die Imaging Edge Mobile App auf meinem Handy aus. OK, die Kamera lässt sich zwar auslösen, aber jetzt kommt der eigentliche Hammer: Das Ganze funktioniert nur mit der automatischen Scharfstellung, d.h. die Kamera stellt beim Auslösen scharf und löst anschließend aus. Was definitiv nicht funktioniert (für die Produktfotografie aber zwingend notwendig ist): Normalerweise trennt man das Scharfstellen und Auslösen und belegt damit zwei separate Tasten. Das ist auch bei der Sony Kamera möglich... doch sobald die Kamera per Smartphone ausgelöst werden soll, sind automatisch andere Tasten (in meinem Fall C2) für das Scharfstellen an der Kamera deaktiviert (Meldung am Display, wenn man diese betätigen will). Nun kann ich also übers überhaupt nicht mehr scharfstellen, weder übers Smartphone noch an der Kamera solange die Remote-Verbindung zwischen Smartphone und der Kamera besteht.
- Ist das ganze also ein schlechter Scherz, völlig undurchdacht konzipiert - stelle ich mich nur zu dumm an, oder ist die Sony Alpha A7 RII einfach für die professionelle Produktfotografie völlig ungeeignet? Ich freue mich auf Kommentare, Lösungsvorschläge usw. Habe nun zwei Tage herumprobiert und bin wie gesagt auf keine Lösungen gekommen...
