Wer hat bei dieser Lösung „Ich auch“ angegeben
SmilingGuy84
Hi Ratada,
der Grund für deine "Beobachtungen" liegt in der Sky Box.
Denn die Sky Box ist nicht der TV und kann viele Dinge (die der TV kann) schlicht und ergreifend nicht .. wie zum Beispiel HbbTV (ARD und ZDF Mediathek über rote Taste).
Genau so wie du es gerade machst, ist es richtig und die einzige Lösung ist eigentlich ein CI+ bzw. HD+ Modul, dass du in den TV steckst statt nen externen Reciever daneben stehen zu haben.
Hast du Sky direkt abonniert oder über nen bestimmten Anbieter?
Empfängst du via Satellit oder Kabel?
Wer ist dein Anbieter?
Dein TV wird jetzt nur noch als großer schicker Monitor genutzt .. wie der Monitor am PC .. das Bild und alles andere kommt jetzt von der Sky Box solange du nicht über die Eingangswahl auf "TV" schaltest.
Die Sky Box empfängt natürlich auch die normalen Sender wie ARD und co, weshalb es jetzt im Grund nur noch erforderlich ist auf TV zu schalten, wenn du die Funktionen des TV nutzen willst, die die Sky Box nicht kann.
ABER  .. wie gesagt ein CI+ Modul (Kabelempfang) oder HD+ Modul (Satellitenempfang) ist hier die klare Lösung .. Modul samt Karte in den TV (statt in den Receiver) und fertig. Receier und co können wieder weg.
Bitte melde dich bei deinem Anbieter oder bei Sky (je nachdem) und sage welchen TV du hast und dass du eine Lösung über ein Modul willst statt einen externen Receiver.
Da du dann alles wieder über den TV machst kannst auch wie gewohnt auf HbbTV und co zugreifen, 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
