Wer hat bei dieser Lösung „Ich auch“ angegeben
SmilingGuy84
Hi zusammen 😃
Der EX725 hat keinen Chinch-Audioausgang mehr.
@ Hellan - der Anschluss, an den du deinen Kopfhörer angeschlossen hast, ist kein Ausgang, sondern der "Component" Eingang bestehend aus Rot/Grün/Blau für's Bild und Rot/Weiß für Ton. :wink:
Das Signal geh dor rein in den TV (DVD Player, Camcorder etc)
Möglichkeit 1:
Schau mal bitte links an der Seite vom TV. Unter dem Monitoranschluss (VGA) dürfte eine grüne Klinkenbuchse sein.
Das ist der Kopfhöreranschluss. 😃
Damit jetzt trotzdem die TV Lautsprecher laufen, wenn du Kopfhörer am TV dran hast, gehst du in die Einstellungen - Ton - KH/Lautsprecherverknüpfung und schaltest die entweder ein oder aus
Möglichkeit 2:
Der TV hat hinten den Scartanschluss, der sowohl als Ein- als auch als Ausgang fungiert.
Darüber wird immer Bild und Ton vom gerade laufenden TV-Signal des internen Tuners ausgegeben.
Mit nem Scart-auf-Chinch Adapter (Rot / Weiß / Gelb) hättest du dann wieder die beiden Chinch-Buchsen, anhand derer du dich ursprünglich orientiert hast. (ggf. brauchst du nen Adapter mit In / Out Umschalter)
Viele Grüße und viel Spaß weiterhin mit dem TV
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
