Seit dem Update auf V5.381 habe ich grobe HDMI-Probleme.
Setup:
HDMI1: Apple TV 4K
HDMI4/ARC: Teufel Cinebar 52 THX
Das komplette Equipment (sprich Sony TV, Apple TV 4K, Teufel Cinebar 52 THX) wird über eine Funksteckdose komplett stromlos gemacht. Nach dem Kaltstart ergeben sich folgende Probleme...
Probleme:
Ich kann erstmal nicht zuverlässig auf den Apple TV 4K am HDMI1 schalten. Der TV switcht mir immer auf die Cinebar am HDMI4/ARC. Das kann bis zu Minuten dauern bis die Umschaltung auf den Apple TV funktioniert. Das passiert sowohl im Extended Format (4K 4:2:2), als auch im Standard Format (1080p 4:2:0).
Oft bekomme ich nach Kaltstart kein Audio via ARC auf die Cinebar (Kommunikationsfehler mit dem Audio-System). Ich muss die Cinebar dann neu stecken. Ich habe auch beobachtet, dass der Prozess AudHDMIParser öfter mal einen Prozessor-Core voll auslastet. Das Android UI ruckelt dann nur noch so dahin.
2 Factory Resets brachten keine Lösung. Kabel möchte ich eigentlich ausschließen, weil zumindest die HDMI-Kommunikation vor dem Update halbwegs sauber lief. Dürfte alles irgendwie mit einem verkorksten ARC zusammenhängen. Werde jetzt mal auf eine optische Audio-Verbindung umsteigen und schauen, wie es damit läuft.
