Wer hat bei dieser Lösung „Ich auch“ angegeben
profile.country.fr_BE.title
benste
Mh also das normal Setup heutzutage ist das beides in einem Gerät ist.
Das Problem in deinem fall ist, wer verteilt die IP Adressen ? Normal würde das das kombinierte Gerät tun, da dein WLAN Router hier aber keine INternetverbindung herstellt, kanns sein das du da was manuell anpassen musst.
Kannst du im WLAN Router im DHCP Server - wenn du sone einstellung findest, den gateway mal auf den von deinem modem setzen ?
oder du versuchst es manuell im bravia einzustellen.
