Hallo ,
du solltest einfach das Laufwerk tauschen , ist nicht schwer .
das Lappi rumdrehen , dort ca. 3-5 Schrauben lösen , und dann das Laufwerk herrausziehen .
dann schauen welche Größe du brauchst ( 9,5 mm oder 12,7 mm ) .
( achte auf den Anschluß am Laufwerk , SATA oder IDE )
dann einfch eins bestellen , und von deinem die Blende an das neue ranbauen .:smileyconfused::smileywink::smileythumbsup:
fertig
