Einen wunderschönen gute Abend allerseits,
ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Vaio Flips (SVF13N1C5E). Bis auf die im Folgenden angeführten Probleme bin ich auch wirklich überaus zufrieden. Das Konzept des Flips kommt genau meinen Vorstellungen entgegen, insbesondere die Bedienung mit dem mitgelieferten Stylus funktioniert atemberaubend gut.
Nun zu den kleinen negativen Aspekten:
Gleich nach der Inbedriebnahme habe ich alle verfügbaren VAIO- und Windows Updates heruntergeladen. Bereits hier funktionierten alle Updates außer "Wireless LAN Driver (Intel)" und "Rescue (x64) Update Program". Daraufhin führte ich das Update auf Windows8.1 durch und lizensierte meine erworbene Pro Version, was einwandfrei klappte. Alle Windows Updates konnten installiert werden, allerdings konnten die beiden genannten VAIO Updates bis jetzt nicht durchgeführt werden. Bei jedem Start von VAIO Update erscheinen sie und nach einem Neustart werden sie als nicht installierte Update- Programme gekennzeichnet. Hierzu passend folgender Screenshot:
Dieses Problem besteht nun schon seit zahlreichen Versuchen und Neustarts, weshalb ich auch bereits auf Ursachenforschung ging, jedoch keine zufriedenstellende Lösung finden konnte. Wenn ich den WLAN Treiber manuell update, klappt scheinbar alles, das Intel Setup läuft durch, doch im VAIO Update Programm wird es immer noch zur Aktualisierung vorgeschlagen. Beim Rescue Data Program kommt bei manueller Installation gleich der Fehlercode 402.
Nach Lektüre zahlreicher Support Seiten habe ich nun die Vermutung, dass auf meinem Flip bereits eine aktuellere Versionen des WLAN Treibers installiert ist und VAIO Update diese nicht überschreiben kann.
Sollte dem so sein, bitte ich um eine Erklärung, wie ich dieses Updates aus der Liste entfernen kann. Der WLAN Treiber dürfte jedenfalls funktionieren, hatte bisher erst einmal einen Verbindungsaussetzer, der sich durch Neustart beheben ließ.
Allerdings habe ich ein ungutes Gefühl bei dem Rescue Data Programm, sollte ich einmal eine Wiederherstellung brauchen, möchte ich ehrlich gesagt nicht darauf vertrauen, dass alles funktioniert, besser gesagt habe ich den Eindruck, dass das nicht klappen würde, bisher konnte kein Windows8.1 Backup hergestellt werden.
Ich habe wie gesagt schon viel darüber gelesen und musste feststellen, dass das bei Sony VAIO Laptops wohl ein verbreitetes Problem sein dürfte. Es muss da doch mittlerweile eine Lösung oder Erklärung seitens Sony geben...
Ein weiteres kleines Problem: Nach dem Zuklappen des Flips und erneutem Aufklappen nach etwa 2 Stunden erscheinen die untere Taskleiste und Rahmen der Explorer Fenster viel kleiner und dünner. Woran könnte das liegen?
Ich hoffe sehr darauf, hier Hilfe zu erhalten- möchte ich doch nicht mein schon unverzichtbar gewordenes Flip neu aufsetzen (was wohl sowieso nichts helfen würde) oder gar zurückschicken müssen.
Danke im Vorraus für alle Antworten!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
