Sony AX XAV 3005
FalkFilmer
Sony AX XAV 3005
habe das Radio seit 2 Jahren eingebaut FW 1.22.  Jetzt musste ich die Autobatterie des Fiat Ducato, Baugleich Boxer wechseln. FW 1.25 aufgespielt,  30 min alles an der Batterie abgeklemmt, neue Batterie eingebaut, alles ok. Beim Fahren blinkt jetzt die Km-Anzeige. Werkstatt sagt es sei ein Problem mit dem Radio, wird im Canbus nicht richtig erkannt, oder so etwas. Ich habe ein bisserl die FW 1.25 im Verdacht, weil vorher lief alles 2 Jahre ohne Probleme.
Kann es die FW sein?
Wie kann ich das Problem fixen ?
Gibt es irgendwo die ältere FW, kann man downgraden ?
Gruss Falk
EUSupport_DE
Du mußt die Anfangseinstellungen vornehmen, wenn du die Autobatterie ausgetauscht oder die Verbindungen gewechselt hast.
