Ich habe ein Problem mit dem o.g. Radio und einem Nexus 5. Wenn das Radio auf das Adressbuch des Nexus zugreifen soll, dann erscheint nur der Name des ersten Eintrags, allerdings ohne Nummer. Man kann auch nur den Buchstaben "A" anwählen (da der erste Eintrag mit A beginnt).
Wenn man versucht, die Kontakte vom Nexus auf das Radio zu übertragen, dann erscheint immer die Meldung "Device full", obwohl keine Kontakte im internen Adressbuch des Radios vorhanden sind.
Die Berechtigung, das das Radio die Kontakte vom Nexus lesen darf, wurde auch erteilt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ahtoss,
Diese Meldung erhältst Du normalerweise, wenn Du versuchst mehr als 5 Telefonbücher von verschiedenen Geräten zu übertragen. Möglicherweise sind durch Deine Versuche bereits 5 Telefonbücher angelegt worden, sodass Du kein weiteres mehr hinzufügen kannst. In diesem Fall musst Du ein Telefonbuch im Gerät löschen:
Drücke CALL und gehe zu DEVICE DEL wähle nun das Gerät aus, das gelöscht werden soll und bestätige durch eine Druck auf das Drehrad.
Schöne Grüße aus Berlin
Hallo Ahtoss,
