Sony vaio pro 13 шум вентиллятора
РЕШЕНО
cotique
Исследователь
Добрый вечер!
Мой ноутбук sony vaio pro 13 (svp1322r4rbi) постоянно шумит кулером. Нагрузка на ЦП при этом не превышает 20-30%, а температура 42-50 градусов. При этом на ощупь, сзади снизу компьютер довольно теплый, но не горячий. Обычно уже невыносимый шум поднимается при просмотре фильмов с жесткого диска или просмотре видео из интернета, при этом, опять же нагрузка на ЦП около 10%! Иногда, просто работа с документами или веб-серфинг в течение 1-2 часов также начинают греть аппарат.
Устройством владею всего месяц и это наблюдалось с самого начала. У меня стоят все апдейты, втч BIOS, режим "тишина" в центре управления vaio и энергосбережение вwindows и проч и проч. В поддержке сони сказали, что о такой проблеме раньше не сообщалось, и чтоб я обращался в сервис.
С другой стороны, в интернете ведется (скорее велось) очень много дискуссий на тему шума. И самое главное, нигде так и нет внятного решения. Похоже, что это типичная проблема некоторых ноутбуков этого ряда. С другой стороны, я наткнулся на один пример, где кому-то помогла замена штатной термопасты на новую.
В связи с этим всем вопрос, есть ли какое-либо программное решение проблемы шума вентилятора? Или все же надо идти в сервис, чтобы они неделю-две диагностировали проблему?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
cotique
Исследователь
Добрый день!
Спасибо за ответ!
1. Рекомендации производителя я уже соблел в точности, это не особо помогло. :slight_smile:
2. Такую процедуру я уже проводил, компьютер работал всю ночь, и, опять же, посвистывал вентилятором. Проблема в том, что заргрузка ЦП при этом меньше 5%, и никаких особо грузящих системных процессов при этом не имеет место быть.
Придется, все таки, отнести товарища в СЦ. В любом случае, спасибо!
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Привет, @cotique
Подождите с походом в АСЦ.
Начну с того, что все что вы написали выше, говорит о том, что вы действовали грамотно и осознано - т.е. у вас достаточно знаний и опыта для некоторых дополнительных действий:
1: Перйдите по этой ссылке и убедитесь, что всё делали точно так, как там предлагается
рекомендация производителя
2: Если =ДА, то предлагаю сделать следующее, учитывая что дивайс в вашем пользовании недавно, т.е. вы ставили на него массу апдейтов/апгрейдов/необходимых_приложений и т.д..., Ему надо, а возможно вы этого ему не давали:smileyconfused:, все это "переварить" - то есть целый ряд Служб ОСи, которым требуется достаточно длительное время для этого, и они просто продолжают работать параллельно с тем, что вы делаете, работая/развлекаясь (нужное подчеркнуть) на своем ПК. (подробности этой "подпольной" деятельности ОСи я опускаю). А ведь есть ещё антивир.приложение (надеюсь ?), которое также очень хочет "делать свою работу".
Итак, после очередного вкл. ПК, дайте ему поработать без вашего вмешательства (то, что в народе называется - Idle Mode:smileycool:). Это может продолжаться довольно долго... Если вы запустите Монитор ресурсов, то сможите ещё и видеть кто/что/и_как работает и что происходит в "мозгах" вашего ПК.
Я не исключаю, что по прошествии 1-3 часов. вы увидите/услышите, что ваш дивайс "успокоится". Одним из самых очевидных признаков завершения сервисных работ является снижение объема операций чтение/запись к HDD.
Если же этого не произойдет и уровень шума останется таким же как и был, то тогда это действительно печальный повод посетить АСЦ.
Ждем новостей
:four_leaf_clover:
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
cotique
Исследователь
Добрый день!
Спасибо за ответ!
profile.country.ru_RU.title
WitchColder
Исследователь
Нечего тут ждать, надо разбираться с вентилятором. Сониевские кулеры - откровенное барахло. Видимо, топикстартеру не повезло, что проблема выявилась в начале эксплуатации. Бывает, конечно, всякое: клянутся, что держали ноут в чистоте и уходе, а при разборке он забит грязью по уши. Но это, к сожалению, простой вариант.
