Проблемы, после переустановки OC.
Mihayeel
Исследователь
Здравствуйте,
моя модель Sony Vaio SVE14A2M1R,
проблема заключается в следующем, старый Windows нуждался в переустановке, и так как я никогда до этого не сталкивался с продукцией Sony, я просто поставил с загрузочного диска новую OC, как делал до этого, на других компьютерах, но даже не подозревал о том, что это может закончится такими последствиями. Ниодна из клавишь Fn+  не работает, немогу настроить Wi-Fi, так как должны быть специальные Sony утилиты (может я и ошибаюсь). До этого стояла Windows 7 Home Premiium x64, теперь Windows 7 Home Premiium x32 (если эта информация имеет значение).
В общем вопрос заключается в следующем, что делать дальше с этой проблемой?
Если нужны лишь программы/утилиты от Sony, то где можно достать действительно подходящие?
Спасибо.
17 ОТВЕТ 17
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Mihayeel написано:
Да, я уже не раз натыкался на этоу ссылку в разных темах, но так и не смог найти там драйверов именно на мою модель.
Плохо искали выходит , я за секунду нашел .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&m=SVE14A2M1RW&id=168687&l=ru
Драйвер Wi-Fi Atheros этот .Так же там можно выбрать для конкретной версии windows .....
http://devid.drp.su/?dev=PCI%5CVEN_8086%26DEV_0887&l=ru
Rattus72
Опытный
Мне всё-таки кажется, имеет смысл попытаться восстановить заводскую систему, которая работала без всяких проблем. И была заточена под конкретную модель.
А 1,5 года для современной оси - это не срок 🙂 Всё зависит от обращения с машиной.
Всё, что я написал в любом сообщении - есть сугубо моё личное мнение, а не истина в последней инстанции.
klopio
Профи
Rattus , у него чистая установка , а значит и рековери давно нет . Восстанавливать заводскую только с дисков Vaio .
Rattus72
Опытный
А при чистой винда полностью переразмечает винт? Или рекавери не в отдельном разделе стоит?
Просто я сам никогда такого варварства на ноутбуках не делал и никому из знакомых делать не давал 🙂 Да и с осями... Даже ХР особо в переустановках регулярных уже перестала нуждаться (у меня на одном стареньком ноуте уже 8-й год работает без всяких проблем, железо уже сыпаться начало, а винда стоит :-))
profile.country.ru_RU.title
Microcomp
Знаток
Если хотите востановить родную лицензионную Виндовс. То в сервис, можно к нам.
Сервисный центр MicroComp; тел. +7 (495) 984 35 63, http://microcomp.ru
klopio
Профи
Rattus72 написано:
Rattus , конечно рековери это отдельный скрытый диск и можно систему установить на другой диск д или ф , но при этом изменяется путь к восстановлению , MBR , после чего можно голову потерять чтоб запустить рековери . И если конечно не форматирнули весь диск при этом .
Rattus72
Опытный
Спасибо, понятно. Просто по пробным запускам у меня сложилось впечатление, что при пуске с кнопки assist старт идёт не с диска. Думал с небольшого флеш-диска, а дальше уже ищется рековери на винте. Ну да ладно, думаю наверняка в данном случае диск был переразмечен при установке пользователем (раз это привычная операция для человека). И всё-таки повторюсь - считаю, что оптимальным будет не обрабатывать левую 32-разрядную винду "молотком и напильником" а восстановить родную 64-битовую в СЦ. Пусть и за денюжку. Как не подгоняй неродное - шероховатости останутся, потом что-то будет "отваливаться", стабильность системы в любом случае ниже будет. А если ещё учесть, что родную стабильную винду ушатали за 1,5 года, то такую...
ActuatedDrake
Герой
Как всё-таки приятно читать здравые и трезвые мысли, которые здесь иногда появляются.
Rattus72 написано:
...И всё-таки повторюсь - считаю, что оптимальным будет не обрабатывать левую 32-разрядную винду "молотком и напильником" а восстановить родную 64-битовую в СЦ. Пусть и за денюжку. Как не подгоняй неродное - шероховатости останутся, потом что-то будет "отваливаться", стабильность системы в любом случае ниже будет. А если ещё учесть, что родную стабильную винду ушатали за 1,5 года, то такую...
:smileyplus:
Как говорится - не добавить ни прибавить уже НЕЧЕГО
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
