Проблема с Wi Fi модулем SVF1521L1RB
РЕШЕНО
paracolka
Исследователь
Проблема с Wi Fi модулем SVF1521L1RB win8
При подключении к сети интернет через wifi компьютер начинает безбожно тормозить  и греться даже в режиме простоя-не запущенны программы. в диспетчере задач загрузка процессора держиться на 1-5%. При отключении wifi все становиться в норму: куллер успокаиваеться, тормоза проходят.
Нашел временное решение проблемы это отключение модуля wifi в диспетчере устройств, перезагружаем компьютер, заново включаем устройство и в течении 20-30 минут все в норме.
Может проблема с каким-то процессом/службой? самостоятельно решение не нашел.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
paracolka
Исследователь
Решил проблему только после переустановки драйверов на модуль wifi. Спасибо за помощь :wink:
10 ОТВЕТ 10
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день .
Хотелось бы знать после покупки как работал и после каких действий все это началось .?
Что именно делаете в интернете ?
Какие антивирусники установлены , если таковы есть ?
Обычно тормозить начинает при запуске торрента . Влиять может так же антивирусник McAfee , много проблем с ним бывает .
Что греется , надо запустить програмку HWMonitor или aida64 например , увидите сразу .
paracolka
Исследователь
После покупки работал замечательно, была однажды проблема, что wifi полностью отвалился- не видел ни одну окружающую сеть, но восстановление с сохранением данных проблему решило.
Настоящая проблема возникла сегодня, перед этим никих програм не скачивалось и не устанавливалось. Сижу преимуществено по работе в скайпе и в офисных приложениях. Антивирсников никаких нет.
В настоящий момент загрузился в безопасном режиме с поддержкой сети-проблемы нет.
klopio
Профи
Тогда это что то мешает , процесс или даже программа . Можно увидеть в мониторе рессурсов надеюсь , если не слишком глубокий процесс .
Температуру смотрели ?
paracolka
Исследователь
Скриншот с НЕ подключением к сети
После подключения к сети
В диспетчере ни одно приложение /процесс/служба не грузят процессор общая загруженность 1-5%
klopio
Профи
А по кабелю ентернет на прямую не включали ноут , как с температурой ?
paracolka
Исследователь
Проводного интернета нет, поэтому, попробывать с ним возможности нет.
klopio
Профи
Вы писали что антивирусника нет ни какого  , но в ПО он входил . Вы правильно его удаляли ? Простого удаления из программы удаления и установки windows недостаточно . Для ПОЛНОГО удаления есть специальное приложения для антивирусника .
paracolka
Исследователь
удалял макафи сначала средствами винды после прошелся специальной утилитой http://support.kaspersky.ru/general/uninstall/2237
paracolka
Исследователь
