Проблема с FireWire звуковой картой
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Whitemore
Посетитель
Всем привет! у меня ноутбук Vaio F21Z1R.. Все драйверы установлены (в диспетчере устройств нету неопознанных).. Но проблем в том, что звук внешней звуковой карты (TC electronic Konnekt 24D) постоянно преывается.. т.е. как будто данные на секунду перестают передаваться на карту... Причем если отключить Wi-fi, то еще терпимо, прерывение раз в 2 минуты.. а если включить Wifi - то звук начинает прерываться каждые 5 секунд.. в чем проблема и как решить? Спасибо!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
true_fLint
Посетитель
Наверно самое простое - пользоваться USB. По возможности найти аналогичный вариант аудио-интерфеса на нём. Скорость ниже, но для большинства целей подойдёт.
А так да, сервис не поможет.
Может есть и решение при котором вручную с ОС можно всё вправить, но пока это безнадёга.
9 ОТВЕТ 9
true_fLint
Посетитель
У меня примерно тоже самое. Ноутбук VPC-F23M1R. Звуковая карта Echo AudioFire 2. Звук прерывается сразу после начала воспроизведения. Сама карта рабочая - проверено на другом ноуте, только подключение через firewire адаптер ExpressCard. Тоже нет неопознанныхустройств, всё установлено.  Вообще ни один аудиоинтерфейс не подключить чтоли? Есть какое то решение?
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
Проблема кажется одна и та же у вас ,так что несите в СЦ Sony .
palpot
Посетитель
ну вот, а я уж думал это у меня инопланетное влияние...  F23M1 + карта firewire TC Konnekt24, то же самое, а я уже полгода бьюсь над загадкой, почему не работает как положено, ничего не помогает
внутренняя звуковуха работает нормально, внешняя прерывается звук, а при работе с аудиосеквенсером вообще звук отключается постоянно и выдаёт droput
с предыдущим ноутом Rover внешняя карта работала превосходно
true_fLint
Посетитель
Получается что проблема во встроенных IEEE 1394 хост-контроллерах в ноутбуках Vaio. Похоже действительно светит сервис, и это не радует. Любой сервис-центр мало положительных эмоций приносит.
VitFom
Участник
А что Вам даст сервис? Он не может поставить другой контроллер. Проще другие решения искать. Есть в VPCF21Z1R оптический выход, им и пользуйтесь.
true_fLint
Посетитель
Whitemore
Посетитель
Жаль в Биос влезть нельзя.. так бы можно было бы отклики отредактировать, чтоб процессор нормально обрабатывал Wifi и FireWire.. а то пока он работает только когда одно из них выключено...
palpot
Посетитель
интересно... я например специально ноут подбирал с файрваером под свою карту, никогда бы и в голову не пришло, что у Сони не будет работать то, что работало у отечественного производителя пятилетней давности, жесточайшее разочарование в продукции Сони
palpot
Посетитель
Whitemore, я полгода промучился с этой проблемой (у меня только F21M1, но сути это видимо не меняет), перепробовав казалось бы всё возможное. Наконец вчера был предпринят решающий мозговой штурм, были потрачены практически сутки на перелопачивания всевозможных форумов, и я уже решил в случае неудачи продать карту и купить другую... Но тут... Аллилуйя!! Починил!!! В контрольной панели коннекта на вкладке about есть переключение operation mode или что-то типа того, переключаешь с normal на safety mode 1 ... и... всё...)) Если это не поможет, скачай утилиту, которая замеряет dpc spike, она анализирует оптимизацию системы и пишет, что можно улучшить. Мне ещё посоветовала отключить все сетевые адаптеры и провести windows update. Непонятно уже, помогло это или нет, поскольку после первой операции всё и так заработало как надо. Удачи!
