Всех приветствую. Ни стого ни с сего перестал работать сенсорный монитор. На касания вообще нкак не реагирует, только на мышку. Сначала стал глючить, восстановила комп и вообще работать перестала. Хотя при клике по значку, пишет что сенсорная панель включена. Помогите пож, что за ***** приключилась.(((
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Вроде заработало все. Не знаю как на долго.
Прочитала, что нужно переустановить драйвер Pointing Driver (Synaptics) из C:\Drivers или C:\Windows\Drivers.
Зашла туда и хотела переустановить, появилось сообщение, что у меня установлен более новый и поэтому нужно сначала удалить его, а потом заново переустановить этот. Я удалила его, перезагрузила комп и все заработало само. Даже не переустанавливала ничего.
А до это что я только не делала и восстановление и перезагрузку триста раз и ничего не помогало.
Странно все это)))
Фотки с проблемой выше.
Форумчане, опытные товарищи, подскажите.
Перестала частично, а иногда и полностью работать сенсорная панель.
Я делала восстановление до контрольной точки и полное восстановление.
Лучше бы и не делала. Ничего не помогло, только все программы ранее установленные слетели(((
Странности стали происходить после обновления до версии 8.1
До этого все было нормально.
Сначала ексель тупил жутко, долго загружался файл и долго сохранялся.
Потом в центре монитора появился квадратик и в нем стрелочка от мышки недвижимая.
Но была и подвижная стрелочка, при движении мыши она моргала, но все же ей можно было что-то нажать.
После долгих перезагрузок и обновления рабочего стола, квадратик пропал, но появился круг, как отпечаток пальца.
Сенсор частично работает. Если выйти с рабочего стола в меню пуск, то там можно перелистывать иконки, но при возврате на рабочий стол сенсор работать перестает.
Прикрепляю фотки этого загадочного квадратика и круга.
Причины их появления мне не ясны(((
В сервисном центре сказали лучше после праздников приходить. Можно что-то сделать самой?
Может драйвер какой-нибудь слетел? И еще я не нашла кнопку выключения батареи на обратной стороне.
У меня модель sony vaio swt1312m1rs
Спасибо!
Странно все это)))
Молодец Natalia.Tigra , так держать и в будущем .
Всего то немного ,терпения и еще раз терпения .
