Делитесь своим опытом!
Вечер добрый! появилась проблема: не работает регулировка яркоски дисплея. буквально вчера вылечил эту проблему откатом на точку восстановления. Но согласитесь, не вариант каждый день откатывать комп...
Никакие программы не устанавливал на комп, кроме антивируса и скайпа.
Прошу помощи с решением данной проблемы!! Заранее благодарен.
Привет,
Никакого иного решения у этой проблемы нет, увы, кроме как переустановить драйвера, отвечающие за комплекс управления функциональными клавишами. Рекомендую начать с переустановки - Sony Firmware Extension Parser Device, а затем - Sony Shared Library и VAIO Location Utility.
Но, у вас ещё есть альтернатива - собственные возможности Windows 8.
Зайдя в "Панель управления" вы правым кликом мышки можете создать ярлык "Центра мобильности", который регулирует яркость монитора. Или используя регулировку на "Волшебной панели".
Удачи..!
Просто так драйвера не могут исчезать из системы . Видимо что то делаете не то , возможно даже не подозревая об этом .
Так же возможно вам поможет сброс статики ноута , иногда это срабатывает . Нужно сделать следущее .
Выключаете ноут , отключаете от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть , включение, и держите секунд 30-40 . После попейте чай , кофе и потом собираем в обратном порядке , смотрим .
Самое интересное, что и в настройках системы не меняется яркость... сам ползунок передвигать можно, но эффекта нет(( вот и не знаю что делать
Не расстраивайтесь, ещё нет повода!
Попробуйте восстановить настройки схем электропитания, нажмите - Восстановить.., затем - Применить и затем - Ок, а после перезагрузитесь!
Если это не поможет тогда попробуйте вот это проверенное решение:
Заходим в "Диспетчер устройств", там открываем вкладку "Мониторы", в ней правым кликом на позиции удаляете "Универсальный монитор PnP Монитор", а затем обновляем конфигурацию оборудования.
Удачи..!
