Не могу поставить ОС
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
nekodior
Посетитель
     Хорошеговремени суток, форумчане. Дело вот в чем:  позавчера погас экран соньки я подумала перегрелась, хотя собственно ни чем ее не загружала кроме просмотра киношки. Нажав на кнопку включения и промелькнув окошко (нажмите ф2) появился черный экран. ни какх действий больше не произошло. После нескольких неудачных попыток был вставлен диск реаниматор №1 - далее восстановление системы и далее несколько вариантов поэтапно. Сонька что то жужжала , что-то происходило даже,  и далее вылазило сообщение все ок- перезагрузитесь. Нажав готово все повторялось. Я решила не парится с восстановлением и поставить системку заново. Собственно выбрав другой пункт в реаниматоре, он начал форматироваться и на 2%  написал ошибку 332. после чего выключился.  Промучившись более 2 часов. я поставила какую то не понятную пиратку на которой у меня половина програм просто не работает почему то. Она жутко подвисала и через час когдаона не потянула открытый браузер + кино комп завис. Пришлось выключать аварийно и  снова произошло то о чем я писала в самом начале- черный экран и не включающиеся комп. Снова диск реаниматор - на этот раз первый пункт меню полное стирание данных ожиание 1.5 часа и вроде все хорошо, пошла установка систему и на 4 реаниматоре ошибка 332. Что делать? Я как понимаю это хард полетел? Можно ли его сменить самостоятельно пока ноут на гарантии? или же нужнов СЦ?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Можно для начала попробовать программой Vaio Care , там есть проверка диска . Так же есть в самой системе windows *Проверка диска* , желательно полную сделать на проверку и на исправление ошибок и кластеров .
3 ОТВЕТ 3
alexrz
Опытный
Солидарен, но hdd протестить надо бы, если загружается меню recovery. Самостоятельно заменить можно, только гарантия на поломанный винчестер уже не сработает. Решайте сами - если гарантия на исходе, то лучше самостоятельно всё сделать, или если АСЦ нет в вашем городе, то отдавать ноутбук на месяц из-за ерундовой поломки - тоже не резон. Главное, убедиться, что проблема в hdd, биос его видит, кстати?
nekodior
Посетитель
Если я правильно поняла, что у соньки гарантия от производителя 2 года, то у меня еще в переди 1г.и 2.5 месяца :smileyhappy:. Как можно протестить самостоятельно? Я вот пока сама не разбираюсь  в этом) Да и еще я 5 раз в своей жизни стакивалась с СЦ ни в 1 мне не сделали технику либо возвращали что было, либо доламывали... Вот я даже не знаю что делать... А как его тдолжен отобразить биос? Сам то диск он виде, он его даже начинает устанавливать, но через время выдает ошибку :slight_frown:
Message was edited by: nekodior
klopio
Профи
