модель VPCEB3B3R. как восстановить F10, Assist
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
laptoprus
Посетитель
Добрый день всем!
Подскажите как восстановить функцию F10 или Assist чтобы переустановить систему со скрытого диска.
Сначала думал что потерт скрытый диск восстановления. Но нет, он виден когда загружаюсь с загрузочного диска, все содержимое там.
Видимо поврежден путь к скрытому диску, тк когда я нажимаю F10 пишет
Изменение параметров загрузки Windows 7 С:/Windows/System/winload.exe. Диск 3, Раздел хххх.
[ \noexecute=optin ]
как то примерно так.
Что это может быть? Поврежден MBR?
Спасибо
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Копируете или клонируете акронисом диск рекавери , записываете на диски или на флешку ,потом запускаете как обычно восстановление .
12 ОТВЕТ 12
laptoprus
Посетитель
Посмоутрел несколько решений на форме, но пока без результатов.
Загрузил MBR от Acer. но аlt+F10 так и не работает. Выдает точно такую же ошибку как вверху.
Я загружаюсь с загрузочного и вижу Recovery disk. Но как запустить его? Из коммандной строки разве возможно?
klopio
Профи
Добрый день.
А восстановительные диски делали.? Если делали то можно восстановить с них систему вместе с скрытым диском .Если не делали ,то запишите попробуйте через Центр восстановления vaio .
MBR можно восстановить ,если есть эти самые диски восстановления записанные самой этой системой .
Из командной строки можно ,если знаете команду эту .Я лично не знаю .
laptoprus
Посетитель
Добрый!
Вы имеете в виду образ системы? Да с ними бы вообще вопросов не было, я понимаю. Я их делал, но не могу найти что то :slight_frown:
Не понимаю, а зачем мне из сейчас записывать. У меня стоит триал, и запишутся диски с триал. А я хочу вернуться на оригинальную на скрытом разделе. В этом и загвоздка..
laptoprus
Посетитель
а не знаете случайно Vaio Care  при записи восстановочных дисков из скрытого раздела берет или текущую систему записывает?
это бы решило проблему
klopio
Профи
klopio
Профи
Центр восстановления vaio  записывает только диск рекавери ,а не систему.
Но так как путь изменен ,как вы пишите ,то программа просто не найдет этот диск рекавери и не запишит.Но поробовать стоит записать.
Поэтому лучшее решение это акронисом записать и восстановить.
Message was edited by: klopio
Ademo1
Исследователь
Добрый день.
Через Assist получаю сообщение
Изменение параметров загрузки Windows для: Windows 7
Путь: \windows\system32\winload.exe
Раздел:3
Жесткий диск: 7с920063
[ /NOEXECUTE=OPTIN
Recovery раздел доступен, на данный момент в состоянии "скрыт".
Скопировал акронисом раздел в один tib-файл, развернул на стационарном ПК.
Получил несколько каталогов (_FS_SWRINFO, Autorun, boot, data, EFI, idf, Recovery, Sony, sources)
и несколько файлов (Autorun.inf, bootmgr, etfsboot.com, HDD, snyhdrcv.ini)
На VAIO из DOSa файл \Autorun\AutorunUI.exe и корневой файл etfsboot.com не запускаются.
Вопрос: как запустить восстановление? Если не сложно, по пунктам.
klopio
Профи
Вот то что вы смогли развернуть , можно сделать следующее .
Записать все файлы в одном образе скажем на флешку или DVD и оттуда уже делать восстановление . Если не пойдет  то , форматируем HDD весь , скидываем на него образ , делая его активным . выключаем ноут и запускаем по Assist .
Вариантов можно найти много по эксперименту восстановления . У кого то выходило по этому , а у кого то по другому . Из образа акониса запустить не получится , так как расширение tib .
klopio
Профи
Если есть диски Vaio , можно восстановить путь к восстановлению через Assist .
