Куууча проблем с SVF13N2X2RS
50179229
Новый
Ужасно раздражают проблемы с ноутбуком, не могу понять програмные они или технические. Посоветовали обратится сюда. Описываю проблемы:
1. Периодически начинает скакать курсор по всему экрану (резкое перемещение в рандомное место с кликом или без),иногда на протяжении секунд 10-15 постоянные скачки, иногда с периодом секунд 30, иногда проблема решается сильным надавливанием на всю поверхность тачпада.
2. При изменении положения экрана, начинает мерцать (как будто перебои питания к экрану), но происходит это только после первого изменения положения экрана после запуска, т.е. перезагрузка абсолютно устраняет проблему до первого изменения положения.
3. Ноутбук не хочет никаким образом включать переднюю камеру, должен автоматом переключать в стандартном положении, а в положении планшета включать вторую, но нет, работает только та что снизу ноутбука.
4. Периодически очень сильно начинает шуметь вентилятор
5. Самопроизвольно отключается сетевой адаптер, диагностика неполадок не находит решения этой проблемы, иногда после нескольких перезагрузок работает вновь....
6. Недавно стал мгновенно самопроизвольно отключаться, без каких-либо предпосылок.
Всё это ужасно мешает работе. подскажите в чем проблема?
2 ОТВЕТ 2
profile.country.RU.title
hhh129
Участник
4. Периодически очень сильно начинает шуметь вентилятор.пальцем в небо эт венда.недавно свеже установленную из за этого пришлось переустанавливать.видать сборка кривая была
RenatLB
Новый
ой, те же буды с этим ноутом. Мой уже в 4-ый раз в ремонте. Все траблы точно такие же. Видимо сборка такая не качественная
