Где можно купить/заказать оригинальную батарейку для планшета Sony Xperia Z2 Tablet SGP521 ?
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
a_subscriber
Участник
Заранее благодарен.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
VEP.ON
Участник
Купить её можно в любом АСЦ авторизованном на ремонт смартфонов и планшетов Xperia. Её P/N 1277-3631. Можете даже заказать на ebay. Но а что будет дальше ? Поменять её сами Вы вряд ли сможете. Это довольно трудоемкая и сложная работа - разобрать планшет, заменить батарею, а потом собрать. Дело в том, что LCD дисплей приклеен к корпусу через двухсторонний скотч - прокладку. Приклеен так, что вскрыть можно только подрезая прокладку спец.пластинами (несколькими, с разной глубиной подрезающих выступов. Нужно точно знать в каких местах подрезать, какой глубиной выступов, иначе подрежете или повредите шлейф LCD, динамики или что нибудь на плате.). Пластины очень тонкие, в противном случае треснет стекло тачскрина. Оно очень тонкое и хрупкое. Тогда только замена дисплея. Это уже попадание на серьезные деньги. Опять же нужно знать, как удалить старую батарею. Она тоже приклеена и удаляется приклеивающий её скотч тоже оригинально. Потом надо будет приклеить новую батарею на новые прокладки (их две), удалить все остатки старого скотча с рамы корпуса и с LCD, все тщательно обезжирить и суметь абсолютно точно посадить новую скотч - прокладку сначала на LCD, затем подключить разъем LCD, после этого точно поставить дисплей с приклеенной прокладкой в раму корпуса и обжать. Так, что комплект для замены аккумулятора состоит из как минимум 3х позиций и спец.инструмента. Проще отдать в АСЦ, заплатить за комплект и работу и получить гарантированный результат. Попытка сэкономить и провести самостоятельный ремонт подручными средствами, практически всегда приводит к печальному результату.
Удачи !
6 ОТВЕТ 6
kolepin87
Новый
В китае не следует, а вот сходитьв ближайший крупный центр, сервси или магазин можете.
akelesy
В Европартс ещё попробуйте стукнуться.
OM NAMAH SHIVAYA
varpetyan
Опытный
a_subscriber
Участник
В моей стране я звонил в АСЦ, но там сказали, что такой баттареи у них нет.
VEP.ON
Участник
Удачи !
a_subscriber
Участник
Менять бататерею будут в сервис центре. У них же я и заказал ее.
