mal eine "dumme" Frage, da ich mich noch nie damit befasst habe :
Was bewirkt die Nahlinse, ( die vorne ins Filtergewinde geschraubt wird ) kann ich damit den Mindestabstand des Objektivs verringern und etwas größer aufnehmen, oder wirkt das eher als Lupe bei gleichem Abstand ?
Denn z.B. bei Insekten will ich ja nicht näher ran und sie verscheuchen.
Oder hat es die gleiche Wirkung wenn ich von einem 90ger Makro auf ein 180ger Makro wechsele
Werner
Gelöst! Gehe zu Lösung.
hallo,
wenn eine nahlinse wie eine lupe wirken würde, würde auch der bildausschnitt kleiner. mit nahlinse ändert sich der mindestabstand ähnlich wie bei zwischenringen und somit verändert sich der abbildungsmaßstab.
sinn macht es nur wenn du die nahlinse an einem guten objektiv nutzt welches auch eine etwas länge brennweite hat, da sich sonst der mindestabstand derart verkürzen kann das das motiv durch die linse abgeschattet werden kann.
lg jens
hallo,
lg jens
