- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Błędy??? na lustrzanka.sony.pl
Ostatnio miałem okazję, przy okazji zupełnie innej sprawy, obejrzeć dokładniej stronę lustrzanka.sony.pl i oto co tam wyczytałem:
O obiektywie 70-200 f/2,8 G:
W przeliczeniu na mały obrazek (format 35 mm) zakres ogniskowych – 105 mm – 300 mm
O obiektywie 70-300 mm f/4,5-5,6 G SSM:
W przeliczeniu na mały obrazek (format 35 mm) zakres ogniskowych – 105 mm – 450 mm
O obiektywie: 135 mm f/2,8 STF
Ogniskowa 135 mm (202,5 mm w przeliczeniu na mały obrazek, czyli format 35 mm)
itd... itp...
Sam już się w tym podubiłem... Chyba ktoś, kto to pisał czegoś do końca nie sprawdził...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, o co Tobie chodzi?
Jak wiadomo za wyjątkiem A900 reszta lustrzanek Sony ma matrycę wielkości APS-C czyli przelicznik 1,5x. Podanie ogniskowych po przeliczeniu jest jak sądzę dobrą praktyką.
Być może należało by napisać :
Ogniskowa 135 mm
(Kąt widzenia odpowiadający 202,5 mm w przeliczeniu na mały obrazek, czyli format 35 mm, dla DSLR A900 kąt widzenia pozostaje bez zmian)
Było by to bardziej precyzyjne, ale nie jestm pewien czy bardziej zrozumiałe.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ogniskowa 135 mm
Ok Rafiki! To może inaczej. Bo może ja czegoś tutaj nie rozumiem.
Mam Dynaxa 9 tj. mały obrazek, czyli format 35 mm.
Kupuję sobie obiektyw 135 mm f/2,8 STF.
Rozumiem, że, zgodnie z opisem, cytuję: "Ogniskowa 135 mm (202,5 mm w przeliczeniu na mały obrazek, czyli format 35 mm)", po podłączeniu tego STF do mojego Dynaxa 9 (35 mm), będe miał ogniskową 202,5 mm??? Zgadza się? Chyba jednak nie...
Mi się wydaje, że coś jest jednak nie tak i opis w nawiasie powinien być: 202,5 mm w przypadku aparatów z matrycą APS-C.
IMHO 135 to przecież już jest mały obrazek, po co go jeszcze raz na mały obrazek przeliczać, przeliczyć to go trzeba na APS-C. Tak, czy nie?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Zgadzam się. Szczególik, ale jednak.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Lajam napisał(a):
Zgadzam się. Szczególik, ale jednak.![]()
a mnie trudno jest się zgodzić. Bo czy jest napisane :
lub inaczej ale z takim samym sensem
Ogniskowa 135 mm (202,5 mm w przeliczeniu na mały obrazek, czyli w przeliczeniu na format 35mm
czy: 202,5 mm w przypadku aparatów z matrycą APS-C
to jak dla mnie jeden, doskonale zrozumiały i ten sam czort
"się" kolorowo zrobiło.....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
czorny napisał(a):
[ a mnie trudno jest się zgodzić. Bo czy jest napisane :
Drobny szczegół jest taki, że 135 mm TO JUŻ JEST mały obrazek, więc po co go przeliczać na mały obrazek ponownie i to pisząc jeszcze, że to nagle (na tych samych 35 mm) jest już 202,5 mm...?
202,5 mm to ten obiektyw ma, ale po przeliczeniu na matrycę APS-C!!!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
202,5 mm to ten obiektyw ma, ale po przeliczeniu na matrycę APS-C!!!![]()
oczywiście masz rację - taka to proste a się mnie pokitrało... :smileyhappy: pozdro...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Moim zdaniem żeby nie było niejasności powinno być tak:
zakres ogniskowych dla aparatów APS-C (przeliczone na 35mm) – 105 mm – 300 mm
Myślę żeby było prosto i klarownie.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Jeszcze prezcyzjniej byłoby IMHO w ten sposób:
"zakres ogniskowych w przypadku stosowania z aparatami z matrycą APS-C, odpowiednio – 105 mm – 300 mm"
Wtedy wszystko jest jasne i klientom wody z mózgu się nie robi
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Nie, Pyziku, ani prosto, ani klarownie. Dla aparatów cyfrowych (nie FF) przyjęło się podawanie zakresu ogniskowych rzeczywistych, oraz sposobu odwzorowania obrazu na matrycy w przeliczeniu na format 35mm, czyli jaki musiałby być zakres ogniskowych obiektywu aby uzyskać takie samo odwzorowanie na kliszy 35mm.
W uproszczeniu zwykło się pisać np. ob. 50mm (75mm w przeliczeniu na obrazek 35mm lub krócej 75mm dla 35mm) a dla jakiegoś kompaktu będzie np. 7-21mm (35-105mm dla 35mm). Wiadomo (chyba), że 135mm dla 35mm będzie dalej 135mm. (a jak nie wiadomo to się na foum zapytają
Wszystko jasne i wszyscy rozumieją. Z jednym wyjątkiem. "Twórcy" tak sformułowanego opisu nie przewidzieli? że matryce będą równe małemu obrazkowi więc nie będzie cropa.
Należałoby więc dopisać, albo że nie dotyczy A900/matryc FF lub, że dotyczy matryc APS-C. Tylko lajkoniki nie będą wiedziały co to jest APS-C., więc chyba to pierwsze zastrzeżenie lepsze?
fotoamator
