- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Камера с объективом приобретена около года назад, с самого начала изредка появлялась ошибка:
Проверьте крепл. объектива. Использ.несовм. объек. можно разрешить в меню польз. установок.
Но происходило это довольно редко, поэтому особо не заморачивался, перещёлкнул объектив и всё нормально. Но с этого лета, ошибка появляется очень часто, практически постоянно, пользоваться камерой стало крайне неудобно, практически не возможно.
Симптомы: ошибка появляется только при одновременном вращении зум-кольца и нажатии затвора. Если зумом не пользоваться, то ошибка не появляется вообще. Отсюда делаю вывод, что проблема не механическая (электрическая), а программная, плохо стыкуются объектив и камера.
Похожее сообщение видел здесь от владельца камеры SLT-A55, симптомы абсолютно те же. Обновление прошивки для моей камеры ещё не было, что в такой ситуации можно сделать, кроме приобретения другого объектива, да и сервис, как я догадываюсь в такой ситуации, ничем не поможет.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А с объективами Sony такая ошибка появляется? Если нет, то, возможно, проблемы как раз в контактной группы самого объектива Tamron, и следует обратиться в сервисную сеть, которая занимается обслуживанием продукции Tamron.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Понятно, буду искать сервис.
