Hallo, habe ein 4S per USB an den STR-DH820 angeschlossen, Ton funktioniert aber kein Bild auf dem TV. Was mache ich falsch?
Hast du auch das Apple USB Kabel -> Apple Composit A/V Kable benutzt? Das Standard USB Kabel reicht nicht, du musst Video mit anschließen gelber Stecker vorne neben den USB Eingang. Schau mal in die Anleitung von Receiver zum Beispiel Seite 28.
MfG
Herrlinskie
