Kurze Tonaussetzer - KD-65AF9 und Denon AV-Receiver AVR-X3000
elbmic
Hallo, in die Runde.
Ich verzweifle demnächst.
Ich habe folgendes Problem: Über das Lautsprechersystem habe ich ständig kurze Tonaussetzer (geht von der Lautstärke kurz runter).
Ich habe bereits alles mögliche versucht: HDMI-Kabel ausgewechselt, teilweise Lautsprecherkabel ausgewechselt, Ton vom Fernseher mal auf PCM gestellt. Alles bringt nichts.
Wobei der Ton normal kommt, wenn er über die Fernseherlautsprecher ausgegeben wird. Weiterhin auch über den BluRay-Player.
Folgende Konstellation:
1. AV-Receiver Denon AVR-X3000 (mit 5.1 Lautsprechern angeschlossen)
2. Sony KD65-AF9 über HDMI 1 an HDMI out 1 vom Receiver angeschlossen. (Das Tonsignal über optisches Kabel. Mit ARC ann HDMI 3 lief auch mit Tonproblemen.
3. BluRay-Player Sony UDP-X800 - an HDMI 3 des Receivers angschlossen
4. Vu+ Duo 2 an HDMI 1 des Receivers angeschlossen
5. Einen weiteren Receiver (UK) an HDMI 2 des Receivers angeschlossen
bei meinem vorigem TV (Samsung LCD) gab es keine Probleme,
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Gruß, elbmic
Hallo elbmic,
zeigt der Receiver denn ein fehlendes Signal an? D.h. springt z.B. die Anzeige für das Tonformat?
Da das Problem bei optischem und HDMI Ausgang auftritt, könnte ein technisches Problem vorliegen.
Ich würde empfehlen, einmal den Service zu kontaktieren.
elbmic
Hi.
Danke für die Rückmeldung. Lag wohl wirklich ein technisches Problem beim Denon vor. Die Anzeige sprang übrigens nicht.
Habe jetzt den Receiver ausgetauscht gegen den Sony STR-DN 1080.
Damit klappt jetzt alles.
Gruß, Michael
