Ich versuche im Moment die Kombination aus einem Sony AVR (DA5700ES) Sony Kopfhörern (MDR-HW700DS) und dem Sony Fernseher (KD 55X8505C) zum Laufen zu bringen.
Folgende Kombinationen habe ich ausprobiert: Da ich mehr als 3 HDMI Eingänge benötige habe ich die feste Einheit des Kopfhöreres zwischen HDMI OUT des AVR und dem ARC HDMI 4 Eingang des Fernsehers geschaltet. Dabei hängt der Fernseher am OUT (ARC) Ausagen der Kopfhörer Einheit und der Receiver am HDMI 1. Hierbei wird kein Sound übertragen, d.h. wenn Sound vom externen Zuspieler kommt wird es über die Lautsprecher des AVR ausgegben, wenn ich Funktionen des Fernsehers nutze, dann kommt nichts mehr beim Reciever an.
Die andere Kombination war OPT Out vom Receiver zum OPT in der Kopfhörereinheit aber auch hier kam kein Sound.
Mein Versuch heute da eine Klärung über die Hotline zu erreichen ist in soweit gescheitert, als das man mir dort sagte eine Kombination aus HIFI Fernseher und Kopfhörer wäre nicht gestattet und würde nie funktionieren.
Das Handbuch sagt dazu zwar was anderes aber wenn dem so ist, dann wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Man hofft ja immer, wenn man von einem Hersteller kauft, dass man möglichst problemlos die Geräte zur Zusammenarbeit bringt.
Hat jemand eine Idee wie diese reine Sony Kombination optimalerweise angeschlossen werden kann und läuft?
Servus Cilius,
ich habe eine relative ähnliche Konstrukt.
Alle HDMI Geräte -> STR-DN1060 -> MDR-HW700DS -> KDL-65W858C (HDMI4 ARC)
Um Ton im Headset zu haben, muss ich in den Receiver, bei HDMI Output AMP+TV auswählen (Standard ist nur AMP, dadurch wir kein Ton weitergeschickt.)
Nun, der Fernseher schick zwar per ARC an den Receiver über das Headset zurück, aber da auch kann der Headset nichts weiterleiten (Geht nur in einer Richtung HS -> TV, nicht HS -> Receiver). Steht irgendwo im Handbuch.
Lösung, wenn du TV anschauen willst, und Ton über Receiver: TV Opt Out zur Receiver Opt In.
Wenn du nun TV Ton im Headset willst sollte gehen: TV Opt -> Receiver HDMI -> Headset
(Bei mir geht zumindest).
Was ich aber noch nicht getestet habe ist: TV Opt Out -> Headset Opt In -> Headset Opt Out -> Receiver Opt In.
