Kein Ton zwischen Sony Soundbar und Sony Fernseher
undi1990
Hallo liebe Community!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine TV Box mittels HDMI Kabel direkt über meine Sony HTC 370 Sounbar laufen lasse, habe ich sowohl Ton als auch Bild. Wenn ich die TV Box allerdings am  1 HDMI/MHL Anschluss meines Sony Fernsehers KDL50W 815B anstecke, kommt zwar ein Bild, aber kein Ton über die Sounbar. Der Ton funktioniert dann nur über die Fernseh-Lautsprecher. Die Soundbar und der Fernseher verfügen beide über einen ARC Anschluss, die ich mittels HDMI Kabel verbunden habe. Hat da jemand eine Lösung?
Lg
undi1990
Danke für eure Hilfe! Das Problem hat sich gerade von selbst gelöst. Habe die Soundbar kurz angehoben, um zu überprüfen, ob ich auch wirklich an HDMI Out angeschlossen habe. Siehe da, plötzlich lief der Ton über die Sounbar. Mit dem Kabel oder dem Stecker dürfte was nicht stimmen.
lg
6 ANTWORTEN 6
IamNic
Hallo @undi1990,
wenn ich mich recht entsinne ist der HDMI 3 der einzige mit ARC Funktion.
Checke das bitte einmal in der Bedienungsanleitung.
undi1990
danke erst einmal für die Antwort. Der 2 HDMI Anschluss am Fernseher hat eine ARC Funktion. Die Verbindung sollte korrekt sein, sowohl an der Sounbar als auch am Fernseher ist bei den Anschlüssen die ARC Aufschrift. Ich möchte allerdings die TV Box nicht mehr direkt über die Sounbar laufen lassen sondern über den Fernseher, da ich einen der drei HDMI Anschlüsse der Sounbar für was anderes benötige. Daher habe ich die TV BOX am seitlichen HDMI/MHL Anschluss des Fernsehers angeschlossen, bekomme aber keinen Ton über die Sounbar. Kann es sein, dass das HDMI Kabel kein ARC beherrscht?
IamNic
Hallo @undi1990,
es wäre mir neu, wenn ein HDMI-Kabel (welche ja alle ein Ethernet-Kabel integriert haben) besonders gefertigt sein müsste, um ARC zu unterstützen, jedoch habe ich mich privat noch nicht mit ARC befasst.
Zu deinem Setup: Deine Soundbar hängt also am HDMI mit ARC unterstützung und deine TV-Box hängt am HDMI1?
Sollte eigentlich so klappen, wenn in den Optionen des TVs alles korrekt eingestellt ist.
Alternativ kannst du die Soundbar bestimmt auch per optischem Kabel am TV anschließen, wozu du einen Adapter bzw. ein Kabel mit einem mini-Toslink-Anschluss an einer Seite benötigst.
Den kleinen Stecker steckst du dann in die Kopfhörer-Buchse, welche mit einem mini-Toslink-Anschluss kombiniert ist und den großen Stecker steckst du in die Soundbar.
So ein Kabel wäre das: https://www.amazon.de/dp/B00KNQR4UK/
Audionymous
Doch die Kabel müssen das unterstützen!
Sony KD65XE9005 —— Sony UBP-X700 —— Marantz NR1508
IamNic
Hallo @Audionymous,
danke, wieder was gelernt :slight_smile:
undi1990
lg
