Kein Ton am Heimkino
Krausi00
ich habe mir vergangen ein Heimkinosystem von Harman Kardon (AVR 171s) angeschafft mit HKTS16 Boxen, zudem noch einen Sony Bravia XF90 Fernseher. Ich habe die beiden über ein HDMI Kabel mit ARC Funktion verbunden, es kommt jedoch kein Ton am Heimkinosystem an. Die Einstellungen am AVR sollten soweit alle stimmen. Habe bereits in den Einstellungen des Sony Fernsehers die Lautsprecher auf Audiosystem umgestellt, jedoch ohne erwünschten Erfolg. Meine Frage: Muss ich weitere Einstellungen am Sony vornehmen?
Kann mir jemand dabei helfen oder hat wer schon eigene Erfahrungen damit sammeln können? Wäre echt klasse, wenn mir dabei geholfen werden könnte.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Krausi,
nutzt du den ARC HDMI Anschluß am TV oder einen anderen?
Um den TV Ton auszugeben musst du den mit ARC gekennzeichneten HDMI Anschluß nutzen.
Krausi00
Hallo Peter,
ja, ich nutze sowohl den HDMI ARC Anschluss am TV, als auch am AVR.
Hallo Krausi,
setze das Format für den Digitalausgang bitte einmal auf PCM und schau, ob es dann funktioniert.
Krausi00
Hallo Peter,
Habe den Format auf PCM umgestellt, jedoch ohne Erfolg.
Hallo Krausi,
versuche es eventuell einmal mit einem anderen (hochwertigen) Kabel.
Schlecht abgeschirmte Kabel sind eine häufige Ursache für derlei Probleme.
Krausi00
Hallo Peter,
mein Problem hat sich gelöst. War wohl eine Einstellung am AVR. Trotzdem Vielen Dank
