ARC Verbindung Sony KDL-49WD757 zu Denon AVR-X1300W ohne Ton
seru2102
ich versuche meinen Sony KDL-49WD757 an meinen Denon AVR-X1300W über ein HDMI Kabel anzuschließen und das Audio Signal des TV über den Verstärker auszugeben.
Leider funktioniert das so rum nicht. Was jedoch funktioniert ist, ein Audiosignal vom Verstärker zum TV zu schicken und dort über die TV-Lautsprecher auszugeben (wenn ich als Audio Ausgabe am TV "TV-Lautsprecher" wähle. Für das Folgende ist "Audio System" angewählt.
Das Kabel ist ein "High Speed HDMI Cable with Ethernet SERONIK" und ist am HDMI OUT Monitor ARC Anschluss angeschlossen. Ich habe auch schon das Kabel umgedreht, was natürlich keinen Unterschied macht.
Hier meine Einstellungen:
Denon:
Vorab: Ich habe gerade ein Firmware Update gemacht
Source: TV Audio
Input: Auto
Signal: Unknown
Video/HDMI Setup:
HDMI Audio Out: AVR
HDMI PassThrough: On
-Pass Source: Last
-RC Select: Source Only
HDMI Control: On
-ARC: On
Inputs/Input Assign:
(Reset to Defaults)
TV Audio: "X" bei HDMI, "OPT 1" bei DIGITAL, "-" bei Analog und Video
CBL/SAT "1" bei HDMI, "OPT 2" bei DIGITAL, "1" bei Analog und Video
AUTO und DIG werden am Bedienfeld des Verstärkers angezeigt.
Ansonsten ist lediglich ein Laptop über eine 3,5 mm Klinke angeschlossen, dieses Audio Signal kann auch über den Verstärker ausgeben werden.
Fernseher (Sony):
Systemeinstellungen/Grundeinstellungen/AV-Einrichtung/...
.../AV-Einstellungen: Eingänge (HDMI 1/ARC), Aktivieren (Immer).
.../Lautsprecher: Audiosystem
.../Kopfhörer/Audioausgabe: Audio-Ausgang
.../Audio-Ausgang: Fest
.../Digitaler Audio-Ausgang: Autom.
Systemeinstellungen/Grundeinstellungen//Bravia Sync:
Bravia Snc - Steuerung: Ein
Auom. Geräteabschaltung: Aus
Autom. Einschaltung TV: Aus
Bravia Sync Geräteliste (hier gibt es vier Spalten):
Gerät | Eingang | Audiosystem | Typ
Tuner 1 | HDMI 1/ARC | Angeschlossen | AV Receiver
Audiosystem | HDMI 1/ARC |    | AVR-X1300W
In Spalte "Audiosystem" ist für den AVR-X1300W also nichts eingetragen.
Bravia Sync funktioniert jedoch, wenn beide Geräte aus sind und ich den TV anschalte, wird auch der Verstärker angeschaltet und im TV wird eingeblendet "Audiosystem aktiv".
Vielen Dank!
Sebastian
Hallo Sebastian,
starte beide Geräte einmal neu und schau, ob eine Verbesserung eintritt. Ansonsten würde ich empfehlen das Kabel zu tauschen und ein hochwertiges Kabel zu verwenden.
seru2102
Hallo Peter,
ein und ausgeschaltet hatte ich die Geräte schon (auch vom Netz getrennt). Natürlich könnte ich ein anderes Kabel kaufen, würde es aber erstmal noch mit diesem Kabel versuchen. Generell scheint es ja eine Verbindung und auch Audio zu geben (zumindest vom Verstärker zum TV). Meine Vermutung ist, dass irgendwo etwas systemisch gemutet ist (auch wenn ich schon versucht habe, sowohl den TV als auch den Verstärker zu muten und unmuten)
VG
Sebastian
