annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Sony Channel Editor
2 455  Visites
Version MAC : https://youtu.be/iV75DJcsK-E
Voici le guide d'utilisation avancé pour le Sony Channel Editor.
  1. Rechercher des chaînes
  2. Positionner des chaînes en tête de votre liste
  3. Supprimer des chaînes
  4. Déplacer des chaînes
  5. Trier les chaînes par ordre alphabétique ou numérique
  6. Ajouter une ou plusieurs chaîne(s) aux Favoris
  7. Supprimer une ou plusieurs chaîne(s) des Favoris
  8. Basculer entre liste de chaînes de télévision et liste de canaux de radio
  9. Help (Aide)
Deux méthodes différentes permettent de rechercher des chaînes. Vous pouvez effectuer une recherche uniquement à partir du numéro de chaîne à l'aide du champ Numéro situé au centre, dans la partie supérieure de l'application, ou en saisissant du texte (par ex. le nom de la chaîne) dans la zone de recherche située en haut à gauche de l'application.
Sony Editor : Figure 12
Figure 12 : Zones de recherche
Recherche numérique
Indiquez le numéro de la chaîne recherchée (par ex., « 001 », « 2 » ou « 07 »), puis appuyez sur Entrer comme indiqué sur la figure 13.
Sony Editor : Figure 13
Figure 13 : Recherche numérique
Recherche textuelle
Indiquez le nom de la chaîne recherchée (par ex., « ZDF HD »), puis appuyez sur Entrer comme indiqué sur la figure 14.
Sony Editor : Figure 14
Figure 14 : Recherche textuelle
Si vous souhaitez placer des chaînes HD en tête de votre liste, veuillez cliquer sur le bouton HD CHANNELS FIRST (Chaînes HD en premier) dans le menu de gauche. Toutes les chaînes HD apparaîtront au début de la liste, à partir de la première position, comme illustré sur la figure 15.
Sony Editor | : Figure 15
Figure 15 : Chaînes HD en premier
Veuillez noter que le nom des chaînes HD ne contient pas nécessairement la mention « HD ».
La fonction de suppression sert à retirer une sélection de chaînes de télévision ou canaux de radio du fichier sdb.xml actuellement utilisé. Pour supprimer une seule chaîne, veuillez cliquer sur la chaîne concernée comme indiqué sur la figure 16.
Sony Editor : Figure 16
Figure 16 : Sélection d'une chaîne
ASTUCE : pour sélectionner plusieurs chaînes, maintenez enfoncée la touche CTRL ou MAJ de votre clavier.
Ensuite, cliquez sur SUPPRIMER dans le menu d'options situé sur le côté gauche, comme illustré sur la figure 17.
Sony Editor : Figure 17
Figure 17 : Clic sur Supprimer
Pour terminer la procédure de suppression, veuillez cliquer sur OK comme indiqué sur la figure 18.
Sony Editor : Figure 18
Figure 18 : Boîte de dialogue
La chaîne sélectionnée a été supprimée, comme illustré sur la figure 19.
Sony Editor : Figure 19
Figure 19 : Liste de chaînes sans la chaîne supprimée
Vous pouvez déplacer une ou plusieurs chaînes en les sélectionnant et en les faisant glisser vers une nouvelle position. Cette fonctionnalité utilise la traditionnelle méthode du glisser-déposer pour vous permettre de repositionner facilement et rapidement les chaînes contenues dans votre liste. Cette méthode peut être appliquée à la liste des chaînes de télévision comme à celle des canaux de radio.
ASTUCE : la méthode du glisser-déposer n'est pas adaptée pour placer les chaînes sélectionnées entre deux positions dans la liste.
Sélectionnez la (ou les) chaîne(s) que vous souhaitez déplacer, comme illustré sur la figure 20.
Sony Editor : Figure 20
Figure 20 : Sélection des chaînes
Faites glisser la (ou les) chaîne(s) sélectionnée(s) jusqu'à la nouvelle position de votre choix, comme illustré sur la figure 21.
Sony Editor : Figure 21
Figure 21 : Déplacement des chaînes
Les chaînes se trouvent désormais à la nouvelle position que vous leur avez attribuée, comme illustré sur la figure 22.
Sony Editor : Figure 22
Figure 22 : Chaînes placées à une nouvelle position
Trier par ordre alphabétique
Pour trier vos chaînes par ordre alphabétique, veuillez cliquer sur Sort Alphabetically (Trier par ordre alphabétique).
Sony Editor : Figure 23
Figure 23 : Sélection du tri par ordre alphabétique
Les chaînes sont désormais rangées par ordre alphabétique, comme illustré sur la figure 24.
Sony Editor : Figure 24
Figure 24 : Chaînes rangées par ordre alphabétique
Trier par ordre numérique
Si vous cliquez sur Sort Numerically (Trier par ordre numérique), les chaînes seront rangées par ordre numérique en fonction de leur numéro de chaîne.
Sony Editor : Figure 25
Figure 25 : Sélection du tri par ordre numérique
Les chaînes sont désormais rangées par ordre numérique, comme illustré sur la figure 26.
Sony Editor : Figure 26
Figure 26 : Chaînes rangées par ordre numérique
Vous pouvez réunir vos chaînes préférées dans quatre listes de favoris. Les chaînes de télévision comme les canaux de radio peuvent être ajoutés à une liste de favoris.
Les boutons Favoris apparaissent en bas de l'écran de l'application.
Sony Editor : Figure 27
Figure 27 : Affichage des boutons Favoris 1, 2, 3 et 4
Ajouter des chaînes (ou canaux)
Pour ajouter une seule chaîne, veuillez cliquer sur la chaîne concernée comme indiqué sur la figure 28, puis sélectionnez le bouton Modifier les Favoris dans le menu d'options.
Sony Editor : Figure 28
Figure 28 : Sélection d'une chaîne et bouton Modifier les Favoris
La boîte de dialogue « Ajouter aux Favoris » s'affiche pour vous permettre de choisir la liste de favoris à laquelle vous souhaitez ajouter la (ou les) chaîne(s) sélectionnée(s).
Sony Editor : Figure 29
Figure 29 : Affichage de la boîte de dialogue lorsque le bouton Modifier les Favoris est sélectionné
Vous pouvez ajouter des chaînes/canaux à une ou plusieurs listes de favoris en choisissant simplement un numéro de liste et en cliquant sur OK.
Sony Editor : Figure 30
Figure 30 : Boîte de dialogue permettant à l'utilisateur de sélectionner la liste de favoris à laquelle il souhaite ajouter la chaîne
Les chaînes ajoutées à une liste peuvent être consultées en cliquant sur l'un des boutons Favoris à partir de la fenêtre d'application, comme illustré sur la figure 27. La liste des chaînes ajoutées apparaîtra comme sur les figures 31 et 32 ci-dessous.
Sony Editor : Figure 31
Figure 31 : Chaîne ajoutée à la liste de favoris 1
Sony Editor : Figure 32
Figure 32 : Chaînes ajoutées à la liste de favoris 4
Veuillez appuyer sur le bouton RETOUR pour revenir à l'écran principal de l'application.
Vous pouvez retirer vos chaînes préférées des quatre listes de favoris disponibles.
Sélectionnez un bouton Favoris pour afficher toutes les chaînes ajoutées à la liste de favoris concernée.
Sony Editor : Figure 33
Figure 33 : Affichage de toutes les chaînes ajoutées à la liste de favoris sélectionnée
Sélectionnez la (ou les) chaîne(s) que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris.
Sony Editor : Figure 34
Figure 34 : Affichage de la chaîne à retirer de la liste de favoris sélectionnée
Désélectionnez le numéro de la liste de favoris afin de supprimer la chaîne sélectionnée de la liste de favoris.
Sony Editor : Figure 35
Figure 35 : Désélection de la chaîne et clic sur OK
Pour afficher la liste de favoris mise à jour, veuillez cliquer sur le bouton Favoris de la liste concernée.
Sony Editor : Figure 36
Figure 36 : Affichage de la liste de favoris une fois la chaîne désélectionnée
Pour visualiser la liste des canaux de radio, veuillez cliquer sur Radio List (Liste radio).
Sony Editor : Figure 37
Figure 37 : Sélection de Radio List
Toutes les stations de radio s'affichent.
Sony Editor : Figure 38
Figure 38 : Affichage des stations de radio
Pour visualiser la liste des chaînes de télévision, veuillez cliquer sur Television List (Liste TV).
Sony Editor : Figure 39
Figure 39 : Sélection de Television List
Tous les services de télévision s'affichent.
Sony Editor : Figure 40
Figure 40 : Affichage des services de télévision
Help (Aide)
Pour obtenir plus d'informations au sujet de cet outil, vous pouvez cliquer sur Aide, puis sur About (A propos de), comme illustré sur la figure 41.
Sony Editor : Figure 41
Figure 41 : Menu Aide
Une fenêtre contextuelle s'affiche comme illustré sur la figure 42. Elle indique également le numéro de la version actuellement installée.
Sony Editor : Figure 42
Figure 42 : Boîte de dialogue « About »
4 Commentaires
