bitte, kann man ein gelöstes Thema als nicht gelöst wieder setzen?
z.B. wenn man das Thema falsch als gelöst markiert wurde oder
die Lösung nicht mehr gültig wäre.
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @mara03,
@mara03 schrieb:
Übrigens: Bitte, kann man eine Antwort bzw. einen Kommentar löschen?
du kannst den Beitrag mit "Kennzeichnen" direkt verlinken (sodass die Ansicht beim Anklicken dieser dann geänderten URL direkt zu dem Kommentar springt, welchen du meinst) und ich kann ihn dann in den Müll verschieben.
Um welchen Kommentar geht es denn?
Ein richtiges Löschen kann nur der Community Manager durchführen. Der Grund dafür ist, dass man sich auch einmal "verklicken" kann und dann wäre es schade wenn aus versehen der falsche Beitrag unwiederbringlich weg wäre.
Hallo @mara03,
um welchen Beitrag geht es denn? Hattest du den Beitrag selbst erstellt?
Als Moderator könnte ich die "Lösung" wieder "de-markieren", aber das würde ich nur machen, wenn der Beitrag von dir selbst ist.
"um welchen Beitrag geht es denn?"
"Hattest du den Beitrag selbst erstellt?"
Ja.
"Als Moderator könnte ich die "Lösung" wieder "de-markieren"
Bitte, kann ich das selber nicht machen?
Warum nicht?
Es wäre sehr sinnvoll, wenn jeder mit seiner Themen das machen könnte, oder?
Vielen Dank.
Hallo aus Erding,
ich denke, es handelt sich um diesen Beitrag:
VG René
Ja, genau.
Ja, genau, der andere Link hat nicht funktioniert und es wurde jetzt bearbeitet.
Danke.
z.B. wenn sie schon dupliziert wären.
Ich habe keine Option "Kommentar löschen" bis jetzt gefunden,
nur die Option "Kommentar bearbeiten".
Oder was macht die Option "Stummschalten"?
Hallo nochmal,
was genau soll denn mit deinen Beiträgen passieren?
VG René
Hallo @mara03,
Es hat sich geklärt.
Vielen Dank zusammen!
"den Beitrag mit "Kennzeichnen" direkt verlinken"
Bitte, was meinst Du mit "Kennzeichnen"?
Die Option aus den "Optionenmenu" des Beitrages (Räder-Symbol oben rechts)?
Danke.
