Seit 10 Tage habe ich den Reader und bis jetzt hat tadellos funktioniert; aber gerade beim lesen ist das Gerät "erstarrt". Reagiert auf keine Taste. Iich kann es weder ausmachen, noch blättern, die Home Taste, reagiert auch nicht.
Habe es via USB Kabel am PC angeschlossen: keine Reaktion.
Habe Reset getätigt: auch keine Reaktion.
Was soll ich tun?
Abelia
Hi Abelia und willkommen.
Dein Problem könnte damit zusammenhängen, dass der Akku leer ist. Auch wenn die Ladestandsanzeige nicht leer anzeigt, kann es sein dass der Akku trotzdem keinen Saft hat.
Einfach mal über Nacht anhängen und morgen nochmal probieren.
Cony
Hallo Cony,
habe ich getan. Das Gerät ist mit dem PC via USB verbunden; das seltsame dabei ist, dass das Gerät v. PC nicht "erkannt" wird. d.h. wenn ich z.B. das "Reader Library" öffne, erscheint der READER gar nicht drauf.
Auf dem Reader kann ich die letzte Seite vom Buch - das ich gerade las - sehen.
Vielen Dank!
Abelia
Cony,
das war ein guter Tipp.
Nach einer Stunde wechselte plötzlich das Bild; anstatt das letzte Blatt was ich gelesen hatte erschien die Meldung "Batterie wird geladen".
Ich denke damit ist dann das Problem gelöst.
Vielen Dank!
Abelia
