Probleme beim Seitenwechsel
andradina
ich habe meinen Reader PRS600 seit drei Monaten. Ich benutze häufig die Tasten zum Blättern, seit heute ist ein vernünftiges Blättern schwierig geworden. Beim Druck auf die Taste fängt der Reader an zu Blättern und stoppt nicht mehr. Gilt für beide Tasten, also vor- und rückblättern stoppt nicht mehr. Ein Reset hat nichts gebracht. Blättern per Touch funktioniert noch normal. Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Ich bin dankbar für jeden Tipp, möchte den Reader ungern einschicken.
Gruß,
A.
3 ANTWORTEN 3
heimer.
Hallo
Da scheint tatsächlich ein Problem mit den Tasten und nicht mit der Soft/Firmware vorzuliegen. Da beide Tasten betroffen sind gehe ich davon aus, dass eher am Board ein Fehler vorliegt.
Aber hast du den Reader (seitdem der Fehler auftritt) schon mal ganz ausgeschaltet?
Heimer
andradina
ja, ich habe mehrfach ganz abgeschaltet. Gegen eine kaputte Taste spricht, daß ich die Rückwärts-Taste bis jetzt nur sehr selten genutzt habe.
Gruß,
A.
gucky-----
Das koennte wie schon gesagt das Bord selber sein. Wenn da ein Haarriss entstanden ist dann ist es egal ob du die Taste benutzt hast oder nicht. Jeder Druck fuehrt zu einer kleinen Verformung und loest dann unbeabsichtigte Reaktionen aus. Da hilft wahrscheinlich nur eine Reperatur was in dem Fall auf einen kompletten Tausch des Geraetes rauslaufen duerfte.
