Formate TextMemo und Handschrift bei Reader 600
k.schmitz
Hallo miteinander,
überlege gerade mir noch den 600 zuzulegen.
Weiss jemand in welchem Format der 600 die Textmemos -> .txt, .doc, .rft ????? und die Handschriften -> .jpg ???? ablegt werden, um sie auf dem PC dann mit anderen Programmen weiterzuverarbeiten.
Kann mir jemand mit der Info helfen ?
Besten Dank
Gruss
Klaus
10 ANTWORTEN 10
bois-----
Das war mal ne gute Frage das hat mich nämlich auch interessiert
momo-----
Hallo Klaus!
Falls Du vorhaben solltest, die Notizen zum Rechner zurück zu übertragen und weiter zu verarbeiten, kann ich Dir nach meinen bisherigen Erfahrungen leider nur raten: vergiß' es. So frustrierend es auch ist, das macht einfach keinen Sinn.
Handschriftliche Notizen werden in 2KB kleinen jpg-Dateien gespeichert (eine Buchseite samt Deinen Notizen als 2KB-jpg-Mini-Datei!!). Darauf kann man beim besten Willen dann weder den Buchtext noch Deine Notiz lesen bzw. erkennen, man kann bestenfalls einen Kringel o.ä. erahnen, den Du um eine Stelle gezogen hast, kann den Text, auf den der Kringel sich bezieht, aber nicht lesen.
Ich hatte anfangs gehofft, diese Mini-Files seien nur die Thumbnails und ich habe die originalgroßen Dateien, auf die sie sich beziehen, bloß noch nicht gefunden, aber dem scheint leider nicht so zu sein.
Die Notizen, die mit der Einblend-Tastatur gemacht werden, werden bei mir in Dateien mit der Endung *.note gespeichert. Ich hab noch kein Programm gefunden, das diese Dateien öffnen und weiterverarbeiten könnte. Das klappte bei mir nur innerhalb der Sony Ebook-Library (der neuen Version, die ich aber gleich wieder gelöscht und durch die alte ersetzt habe, weil sie mir noch weniger benutzerfreundlich erschien als die alte), Weiterverarbeitung Fehlanzeige (außer man klickt jede Notiz einzeln an, markiert sie, kopiert sie in die Zwischenablage, setzt sie dann in ein Word-Dokument ein o.ä., aber das ist sehr, sehr mühsam).
Die Notiz-Funktion taugt also nach meinen Erfahrungen nur, wenn Du mit dem Reader weiterarbeiten kannst, in einer Besprechung o.ä. also den Reader nimmst, entlanggehst und Deine Notizen vorträgst, nicht aber wenn Du die Notizen extern verwenden möchtest.
Auch ich hatte mir das anders vorgestellt und bin gerade von diesem Aspekt des PRS-600, der für mich ein wichtiges Kauf-Kriterium war, sehr enttäuscht.
Viele Grüße,
Momo
k.schmitz
Hallo Momo,
besten Dank für die Info. Das klingt leider nicht gut, denn genau wie Du beschrieben, wollte ich die Handschrift und Textmemo Funktion nutzen.
Alles irgendwie unverständlich, da kann der Reader von .jpg über .pdf bis .rtf alles lesen, speichert aber in Formaten die nicht nutzbar sind  :-((
Gruss
Klaus
heimer.
Hallo
Die Bildchen, die ich auf dem Reader malen kann werden ganz einfach in XML abgespeichert.
Soweit so schlecht!
MS-InternetExplorer weigert sich wg. formaler Fehler es darzustellen (wie erwartet)
Fire-Fox stellt nur den Anfang dar.
Auf der Suche nach Format-definitionen und Programmen fand ich über diese W3C-Seite:
http://www.w3.org/TR/2002/PR-SVG11-20021115/
ein Programm, das meine "Kunstwerke" darstellen und sogar editieren kann.
http://www.w3.org/Amaya/User/BinDist.html
Das ganze ist noch nicht ganz befriedigend, da das Programm nicht exportieren kann.
Aber immerhin kann ich über einen Screenshot (dafür gibt es dutzende Programme) oder einfach printscreen-Taste eine Grafik-Datei abspeichern.
Als PDF zu drucken (dazu braucht man einen PDF-Writer) macht auch noch Sinn.
Wer hat dazu noch eine Idee?
Heimer
smeeth------
Mahlzeit,
eins vorweg, ich habe keinen PRS-600, aber dieses Ratespiel hier interessiert mich einfach.
Dass sich hinter *.note ein XML-Format verbirgt, hatte ich schon vermutet; das scheint bei Sony so üblich zu sein, und das ist auch sehr gut so, denn dieses Format ist mit jedem Texteditor lesbar.
In dem XML-File taucht dann der Begriff SVG auf, was ein weit bekanntes offenes Vektor-Grafik-Format ist.
Also habe ich gerade mal bei Google die Begriffe "sony PRS notes svg" eingegeben und als erstes einen Treffer bei Mobileread bekommen, wo in einem Forumsposting eine Software namens "PRS Note Reader" vorgestellt wird.
Hier die Links:
Mobileread Thread: http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=67714
Project Site: https://launchpad.net/prsnotereader
Windows binary: http://code.google.com/p/prsnotereader/downloads/list
Sieht für mich ganz gelungen aus. Ein echter Mehrwert für den PRS-600.
Ich denke, dass das Problem damit gelöst ist.
CU, Smeeth
heimer.
Danke für die Weiterführung!
Ich hab mir das Programm runtergeladen und werde es mir in einer ruhigen Minute (Hotelzimmer oder so) zur Brust nehmen.
Grüße und äh, auch Mahlzeit!
Heimer
eisfrau
ich freue mich, dass ich dieses Forum gefunden habe. Der Note Reader ist interessant und einfach, leider funktioniert das Öffnen von Texten nicht vollständig, sondern zeigt den Text, der in der Reader Library vollständig angezeigt wird, nur bis zum ersten Punkt.
Beste Grüße,
Eisfrau
clintzim
"Die Notizen, die mit der Einblend-Tastatur gemacht werden, werden bei mir in Dateien mit der Endung *.note gespeichert. Ich hab noch kein Programm gefunden, das diese Dateien öffnen und weiterverarbeiten könnte."
Es geht auch ohne Software ... wenn man die .note-Dateien mit der Endung .xml versieht, dann kann man per Doppelklick den IE oder Mozilla Firefox (einen Browser eben) damit öffnen, alternativ rechter Mausklick und "Öffnen mit", den Browser wählen. Schade nur, es ist ja reine Anzeige. Also Weiterverarbeiten als Grafik nur umständlich möglich, aber immerhin ist Ausdrucken drin, über den Browser eben.
ronnyreader
hier findest du ein Programm das die Noete dateien in ein anderes Format umwandelt
diese konnte ich dann z.b. in GIMP einlesen. Dort, habe ich noch nicht verstanden, scheinen sie als Vectorgrafik in einem besonderen Kanal verfügbar zu sein. so konnte ich zwei ebenen verschmelzen und den Texten einen anderen Hintergrund geben. Warum sony so ein komisches Konzept macht, wundert mich. bisher war ich mit den Produkten zufrieden, hier gebe ich aber klare Abstriche.
