Deel jouw ervaring!
Добрый день! Имеется кинотеатр sony dav-dz 555m. При подключении телефона через кабель miniJack - miniJack в гнездо audio (передняя панель) нет звука, хотя громкость на нормальной стоит. Через Tv/Video тоже нет звука((((
Скажите, пожалуйста, в чем причина неисправности и как можно ее решить?
@Doggyload написал (-а):
Модель Тв Rainford TFS-5598C Спутниковый ресивер Orton 4160CX PLUS. ДК Sony Dav dz-555m.
Короче говоря, не выйдет...
... торопиться не надо - ведь для Вашей задачи не только полные наименования моделей, но и количество девайсов стали известны только что
: если Ваша модель спутникового ресивера (СР) успешно выводит звук на колонки ТВ через разъемы 2xRCA, то отчего бы ей успешно же не вывести звук напрямую на ДК через разъемы 2xRCA (?😞
СР (AUDIO OUT R/L) > (AUDIO IN R/L, TV/VIDEO) ДК
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Я так несколько раз делал, всё равно звука не было((
... а отчего же не повторить еще раз после сброса настроек к заводским (п.2 выполняется, если нет доступа к меню или п.1 не помогает):
1. программный сброс, см. раздел "Чтобы сбросить все параметры в меню [УСТАНОВКА]" на с.86 из pdf-инструкции со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/2895/28959701M.pdf
2. аппаратный сброс, см. раздел "Восстановление настроек по умолчанию" на с.94 из pdf-инструкции со страницы поддержки:
Звука нет!(((
Если нет звука то...
Если ли звук при работе при воспроизведении DVD и FM/АМ?
Переключаются ли входы на все входы на ДК с пульта ДУ?
При переключении на АV вход на на лисплее ДК высвечивается "AUDIO"?
Если все пункты утвердительны, то нужно проверить исправность АV входа.
Переключите ДК на "AUDIO", подключите аудиокабели RCA-RCA к аудиовкоду сзади ДК, mini jack 3.5-mini jack 3.5 в соответствующий разьем на лицевой панели, увеличте громкость до 70-80 %, вторые концы кабелей никуда не подключайте.
Коснитесь ральцем до центральных металлических контактов на неподключенном конце RCA кабеля, или до металических контактов на неподключенном конце кабеля mini jack 3.5-mini jack 3.5. Если при касании до металлических контактов услышите гудение, шум то с ДК все хорошо разбирайтесь и источниками звука. Если ничего не услышите, поставьте громкомть на максимум, звука нет...значить есть какая то проблема с исправностью АV входа ДК.
Если ДК разбирали, то возможно при сборке что то забыли подключить, закрутить или просто сломали.
При воспроизведении DVD звук есть, когда косаюсь кабеля-звука нет
А в FM/AM режимах какой нибудь шум/звук есть?
Отдавайте аппарат на проверку грамотному специалисту.
Извините за пинок трупа, но возникла именно такая же проблема с таким же устройством.
Пошерстил форум, это не единственная тема, где этот вопрос поднимается. Может проблема все таки в каких то настройках?
Вкратце суть: хочется подключить плеер/компьютер/телефон через миниджек к ДК что бы слушать музыку. Есть заведомо рабочие: aux-кабель и кабель 2тульпана-миниджек.
Пробовал через каждый кабель подключить разные устройства - никакого эффекта. Звук на максимум, настройки audio и tv\video, АС подключена правильно, ведь звук с DVD идет.
Сброс до заводских с новой настройкой, калибровкой пробовал.
