Liebe Leute,
habe mir vor einigen Tagen einen VAIO SVL2413Z1EB zugelegt. Wollte heute eine DVD zur Wiederherstellung erstellen. Bin genau nach Beschreibung vorgegangen. Klappt bis die Anwendung sagt, dass ich das VAIO care recovery benötige. Auf die Frage ob ich es installieren möchte werde ich dann auf VARI backup geführt, wo ich dann feststellen kann, dass es keine Anwendungen gibt.
Hat jemand eine Lösung wie ich andieses Tool komme?
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
http://www.sony.de/support/de/product/svl2413z1eb
hier findest du die Infos
Vaio Dummi-Anleitung zum Erstellen von Wiederherstellungsmedien!
1. Die Assist-Taste drücken zum Öffnen von Vaio-Care (nicht zu verwechseln mit der App Vaio-Care!!!!!
-> sind unterschiedliche Paar Schuhe)
2. Vaio-Care öffnet sich und bieter sechs verschiede
Menü-Bereiche mit entsprechenden Unterbereichen.
(Vaio-Status/über Ihren Vaio/ Vaio Software/ Fehlerbehebung/Erweiterte
Werkzeuge/Kontakt und Support)
Erweiterte Werkzeuge auswählen!
3. Eine Auswahl von vier Unterbereichen öffnet sich
(Premium Tools/Diagnose Verlauf/Wiederherstellung)
Wiederherstellung wählen.
4.Ein Menü mit zwei Bereichen zur Wiederherstellung öffnet sich.
1. Bereich (Systemwiederherstellung/Software und Treiber
neu installieren/Vaio Data Restore Tool)
2. Bereich (Erstellen von Wiederherstellungsmedien/System wiederherstellen und instandhalten)
-> Erstellen von Wiederherstellungsmedien wählen!
5.Ein Programm öffnet sich, dass durch die einzelnen Schritte der Erstellung auf dem gewählten
Medium führt.
-> Hinweis! Vorher nachschauen, welche DVD-Rohlinge(+ oder -) verwendet werden können. Ist bei
den verschiedenen Typen unterschiedlich.
Medium führt.
habe s genauso gemacht, wie du geschrieben hast. allerdings will er immer dieses recovery installiert haben. auch wenn ich nicht über die vaio App gehe. bin völlig verzweifelt.
viel technik und keinen Durchblick mehr und ne Hotline gibts auch nicht. was ein Service?
Hat jemand ne telefonnummer für mich, bitte?
danke Euch
und beste Grüße
Anja
KAN MIR JEMAND BIETTE HELFEEEEEEEN
Hallo ,
was ist mit löschen von Vaio_Care ,
und einfach neu installieren
http://www.sony.de/support/de/hub/COMP_VAIO
hier einfach das neue runterladen
Hallo
ich habe zuerst das Update auf win 8.1 gemacht und wollte es danach machen mit den Wiederherstellungs-DVD´s
Auch ich habe das Programm über Vaio Care nicht gefunden.
Ich bin dann bei Sony auf die Seite habe das Gerät via Eingabe geaucht und dann unter Software den Updater vom Recovery-Tool runter geladen.
http://www.sony.de/support/de/hub/VAIO
Jetzt geht es, bricht bei mir aber nach der zweiten DVD immer ab. Suche den Fehler noch
