Betr: Desktop VAIO Model PCV-W2
Die Systemuhr stoppt bei Netzabschaltung, läuft nicht weiter.
Am nächsten Tag wird dann die Zeit und Datum des Vortages angezeigt.
Wahrscheinlich muss die Batterie ausgetauscht werden?
Wo sitzt sie und wie komme ich daran (Anleitung) und welche Type??
Grüße,
Riicky
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo benste und Hondatreiber,
Desktop (14 KG netto) einschicken ist nicht so einfach.
Habe die CMOS-Batterie ersetzt. Alles OK.
Danke und viel Grüße.
Riicky
Message was edited by: chsujan
Für einen Austausch der CMOS Batterie musst du den Vaio Support anrufen - das ist nicht so einfach wie bei Desktop PCs
Modellnummern beginnen überigens seit einigen Jahren mit V(PC)/(GN) oder so, oder ist dein PC so alt ?
Ach ja wenn sie stehenbleibt ist vermutlich keine leere Batterie, denn dann würde sie reseten - auf ein Standartdatum z.B. 1.1.2000 0:00
a) Also die Uhr wird nicht auf irgendein Startdatum zurück gestzt, sondern Datum und Uhrzeit der Trennung vom Netz!
Ausserdem, wenn ich den Computer nur ausschalte (komplett), aber den Netzstecker nicht von der Steckdose abziehe, wird alles am nächsten Tag korrekt angezeigt!
Wo liegt das Problem und wie lösen??
b) Den VAIO Support anzurufen ist leichter gesagt als getan -- Weder Tel- noch FAX-Nrm sind auf der Supportseite angegeben!!!
Aber wenn die Batterie (Akku ?) nicht leer ist, dann brauche ich Sony Support vielleicht nicht.
Für jegliche Unterstützung besten Dank,
Ricky
Hi.. ich geb Benste da Recht.. es wird die CMos-Batterie sein.. einschicken.. was sonst?
