Hallo!
Habe seit einigen Wochen ein VAIO der SB Serie und bin damit eigentlich wirklich zufrieden. Heute trat bei mir dann aber beim Umschalten von Intel auf ATI Grafik mittels Hardware Schalter ein Fehler auf.
Dabei ploppte ein Fenster auf (siehe Bild im Anhang), in dem Stand, eine Anwendung wird ausgeführt und die Leistung deshalb nicht geändert werden kann.
Habe schon gegoogelt usw. und herausgefunden, dass es evtl. an im Hintergrund laufenden Diensten liegen könnte. Nachdem ich mir diese durchgesehen und einige versuchshalber deaktiviert hatte, änderte sich auch nichts.
Neustart oder Herunterfahren und dann den Schalter betätigten lässt beim hochfahren auch nur wieder das Fenster erscheinen... -.-
Kann mir einer helfen? Wäre sehr dankbar
Skyrunner
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo, ich habe das verhalten bei meinem Notebook Simuliert und ein Spiel gestartet. Danach den Schalte rumgelegt und die gleiche Meldung bekommen. Es muss also eine Anwendung im Hintergrund laufen, die die DirectX komponente benötigt oder anspricht. Spiel, Film, Anwendung, Werbefenster, Virenscanner, etc.
