bei meinem VAIO VPCSB1B9E habe ich seit drei Tagen das Problem, dass ich keinen Ton über die eingebauten Lautsprecher habe. Ich hatte zuvor einen Kopfhörer an den Buchsen angeschlossen. Nach Abziehen höre ich nun aber dennoch keinen Ton über die eingebauten Lautsprecher. Schließe ich den Kopfhörer wieder an, höre ich alles.
Es scheint als würde der Laptoo nicht unterscheiden können, ob ein Kopfhörer eingesteckt ist, oder nicht, was dazu führt, dass Audiosignale an die Klinkenbuchse geschickt werden. Es ist weder am Klinkenstecker etwas abgebrochen, noch sonst ein Defekt zu erkennen.
Eine Neuinstallation des Audiotreibers hat nichts gebracht, da ich dort zunächst das Problem gesehen habe.
Kann mir jemand helfen?
Grüße, buze
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hondatreiber,
hallo djkalle...
hab mich so lange nicht gemeldet, da ich auf Antwort des VAIO-Kundendienstes gewartet habe. Wie ich erwartet habe, war mir dieser keine Hilfe. Nach Schilderung meines Problems bot man mir die unpassendste, aber wohl für SONY die einfachste Lösung an: Systemrücksetzung
Wie ich vermutet habe, liegt kein Softwareproblem, sondern ein Hardwarefehler vor. Der Ton kommt spoardisch immer wieder aus den eingebauten Lautsprechern, was tatsächlich daruf hindeutet, dass die der VAIO nicht gecheckt hat, dass kein Kopfhörer mehr angeschlossen ist.
In einem ähnlichen Thread hier im Forum habe ich gelesen, dass durch mehrfaches Ein- und Ausstecken eines Kopfhörersteckers dazu geführt hat, dass der Ton wieder über die eingebauten Lautsprecher zu hören ist. Der Tipp von Hondatreiber mit dem Schraubenzieher ist also garnicht so falsch.
Mittlerweile habe ich also wieder Ton... SONY war mir keinerlei Hilfe, ich habe mich auch nicht ernstgenommen gefühlt. - Vielen Dank SONY...
...und ein echtes Dankeschön an die Nutzer dieses Forums!
Gruß, flwaless
Nachricht geändert durch _flawless_
Hallo !!!
Danke für deine schnelle Rückinfo .
Gruß Kalle
Hi..
juhu!!
Aber nun schelte bitte nicht- sind wir hier nicht alle "ein bißchen Sony"?? :-))
Lg
P.S.: ich hatte sowas an meinem Cassettenspieler damals.. aus Zorn hab ich genau das gemacht- und hilft!! -> Jugend forscht!! 🙂
Nachricht geändert durch Hondatreiber
Hi Leute Super das ich das gefunden habe
der Sony Vaio von meiner Frau hat Genau das Gleiche Problem.
@ _flawless_ Wie hast du das mit dem "Schraubenzieher Genau gemacht? Ich habe Kopfhörer genommen und mehrmals rein und raus bei Laufender Musik.
Es hat sich nix getan bis auf das sich die Lautstärkenanzeige verändert hat. Also Sprich Lauter und Leiser wurde.
Ich würde mich auf eine Antwort sehr Freuen Vielen Dank.
Hallo Adil,
das Problem mit dem Ton ist bei mir immer noch nicht ganz verschwunden: ich tippe dabei auf einen Hardwarefehler/Wackelkontakt.
Ich habe keinen Schraubenzieher verwendet, sondern wie Du einen Kopfhörer und muss diesen Anschluss mehrmals rein- und rausstecken und habe dann wieder Ton über die eingebauten Lautsprecher.
Wenn sich das Problem bei Dir damit nicht lösen lässt, würde ich das Gerät einschicken.
Gruß, flawless
Mein Audiotreiber ist durch ein Versehen Deaktiviert oder gelöscht worden. Was muss ich tun um den alten Zustand wieder herstellen zu können?
Das Wiederherstellungsprogramm hat nicht geholfen.
W.Schülke
