Bluescreen (erzeugen) verändert Grafikkarte
Ralf07
Einen guten Tag zusammen,
verrückte Überschrift, aber so ist es.
Ich habe hier ein VAIO VGN AR11S. Vorinstalliert ist XP, es ist
vistatauglich. Ich habe Win7 darauf laufen lassen können ohne
Probleme. Bis eines Tages beim Win7 Update der VAIO einen
Bluscreen bekam und beim nächsten Start der Startbildschirm
des VAIO grüne Streifen hatte. Ab da war auch nur der VGA Modus möglich.
Ich habe dann wieder XP raufgespielt, wiederhergestellt und
die vorhergehende Zusammenfassung der beiden Festplatten
zu einer Festplatte aufgehoben und siehe da, der Grafikfehler
war beseitigt. Da ich dummerweise abgelenkt wurde, habe
ich nicht bemerkt, daß nun Win7 wieder dieses Update installiert.
Mich an einen autorisierten Fachhändler gewendet, Motherboard
wechseln. Das habe ich dann stehen lassen und den VAIO im
VGA Modus erst einmal benutzt. Vor einer Woche frierte Win7
ein und ich hatte wieder eine normale Grafikkarte. Ich wollte eigentlich
WinXP wieder raufspielen, aber keine Zeit und wieder ein Bluescreen
durch eine Software hat wieder die grünen Streifen hergestellt.
Ich kann diese Fachidioten nicht mehr hören, gibt es eine Support_e.mail?
Wüßte jemand Rat, die Grafikkarte wieder in den Normalmodus zu
bringen? Die CPU kann man doch auch steuern. Oder weiß jemand wie
man Bluescreens produziert, welches Programm?
Es kann kein Hardwarefehler sein. Es wird die Grafikkarte umgeschaltet
auf der untersten Ebene. Dafür spricht, immer beim Bluescreen oder
wenn der Rechner eingeschlafen ist. Ich habe ihn während der Zeit nicht
bewegt oder Erdbeben festgestellt. Unter dem VAIO steht auch ein Lüfter,
also die Hitze kann es auch nicht sein.
Danke für Antworten und Anregungen,
mit netten Gruß Ralf Himmel
Nachricht geändert durch Ralf07
Alphawahn
hey,
kannst du mir bitte die genaue fehlerbeschreibung von dem bluescreen sagen?
also meistens steht dann zB "STOP_KERNEL...bla bla" , das bräuchte ich bitte (die zahlen spielen da auch eine extrem wichtige rolle) :slight_smile:
dann kann ich dir genau sagen was das problem ist!
ich würde dir folgendes vorschlagen: installier mal bitte dir treiber , sofern noch nicht gemacht bzw update sie (oder deinstallier sie und installier sie neu) mal! ehrlich gesagt denke ich das hier das problem liegt! Denn ein blue screen wird von folgenden dingen ausgelöst: entweder kaputte hardware (schließe ich nicht aus! ) , beschädigte treiber ( ich hoffe das ist hier der fall) oder du hast einen extremen mist im system ( registry) gebaut! schließe ich allerdings auch aus da du den pc ja neu aufgesetzt hast!
ich gehe also davon aus das die treiber beschädigt sind , oder die hardware einen fehler aufweist.
suport email: customersupport.de@vaio-link.com
wenn du mir also die genaue fehlerbeschreibung schreibst, und einmal probierst ob treiber installieren etwas nützt , könnte ich dir auch schon mehr helfen
liebe grüße,
alphawahn :slight_smile:
Ralf07
Ich danke für die schnelle Antwort,:smileycool:
ich werde heute, morgen mein Win7 komplett sichern. Mit Vario-Recovery CD's das System
komplett herstellen, was nicht gehen kann, werde auch an dem RAID-System herumspielen. :cool:
Ein Gedanken von mir vorweg, damit man nicht in den alten Denkmustern verfällt und
vielleicht irgendwann die Wahrheit erfährt oder selbst erkennt, dies war doch ein falscher
Gedanke von mir.
Ich habe gestern abend einen Gedanken bekommen, dazu muß ich schreiben, daß ich
als Vergleich weiß, daß es bei den Autos Sollbruchstellen gibt. Und ich denke an die Meldung
vor kurzen über den eingebauten Trojaner in der Steuersoftware ...
Langlebigkeit ist der Tod des Kapitalisten, was, wenn in einigen Systemem der PC-Hardware
Sollbruchstellen eingebaut werden? Kann garantiert werden, daß eine für alle sichtbar
geänderte Grafikausgabe auch ein defekt ist? Technisch kann ich doch dies umsetzen und
wie oft hört man überall, die Garantie hat es überstanden. :wink:
Auch anders gedacht, ich glaube nicht mehr, daß die Sonne Wärme schickt und dadurch die
Erde warm wird. Blödsinn, aber die Mehrheit hinterfragt nicht.
Ich will Ihnen nicht auf die Füße treten, Ich will die Dinge einfach mal klar darlegen, bitte um
Korrektur, wenn nötig und am Ende werden vielleicht auch andere schlauer, wer weiß.
Ich fahre eine saubere Auflösung von 1280 X 1024 in 32 bit.Wenn der Grafikchip defekt ist, dann ist
dieser defekt. Denn er ist nicht in einem großen Raum untergebracht, wo ein Verbindungskabel defekt
ist oder locker sitzt, Das ganze ist zu klein, das selbst ein Harris sich nicht öffnen oder schließen
kann von selbst.
Ich denke auch, man muß zwischen dem Absturz und des Hochfahrens mit installierte Treibersoftware
und scheinbar defekten Grafikchip unterscheiden. Das Hochfahren zeigt zwar den Fehler, aber nicht,
ob dieser wirklich da ist oder uns vorgegaukelt wird. In meinem Fall dürfte dann nicht zweimal wieder
ein Normalzustand erreicht werden. Für meine Annahme spricht auch, das ein von mir vermuteter
Befehl deckungsgleich mit einem Befehl von Windowsupdate u.a. sein muß u.a.
Ich habe den Bluescreen beim Hochfahren fotografiert. Stop: 0X00000116 (0x87A2d510, 0X8F4E966C, 0X00000000, 0,00000002) nvlddmkm.sys - Address 0X8F4E966C base at 8F40A000 Datestamp 4c6fd681
Wie geschrieben, ich werde versuchen möglichst schnell irgendwie das System von mir unter Win7
zum Absturz zu bringen und um dann zufällig wieder einen Normalzustand hinzubekommen.
Ich habe es noch nicht erwähnt, ich hatte nach der Wiederherstellung des Normalzustandes mein VAIO
so richtig gequält. Das Unterteil abgeschraubt, die Platine und die Chips gedrückt, auch von oben, der Tastatur aus, das Selbige getan. Das VAIO mehrmals aus 2 meter Höhe auf mein Bett fallenlassen, alles
der Erkenntnis zu Liebe und er lief weitere 4 Stunden und erst der nächste Systemabsturz hat mir
den Kummer gebracht.
Mit netten Gruß Ralf
