Ich möchte mein Vaio Arbeitsspeicher erweitern, könnten Sie mir sagen auf wie viel ich erweitern kann und welche ich einbauen muss? Habe jetzt 4gb drinne und möchte wenn es geht auch 6 oder 8gb erweitern. Und was muss ich beachten beim kauf von einem Arbeitsspeicher? Hilfreich wäre ein Link von einem Arbeitsspeicher der da rein passt.
Habe diesen hier E-Serie VPCEH1C5E
Danke schonmal im vorraus.
Gruß agafuss
Auf der offiziellen Specs Seite steht nicht viel - war glaube ich ein CTO Modell kann das sein?
Ein vorkonfiguriertes Notebook der selben Serie hat folgende Specs:
sollte es also tun um auf volle 8 GB zu upgraden.
Kannste ja kaufen und probieren - bei Amazon hat man 2 Wochen Rückgaberecht
benste schrieb:
http://www.amazon.de/Kingston-KVR1333D3N9K2-4G-Arbeitspeicher-DDR3-SDRAM/dp/B0019MEIOM/ref=sr_1_5?ie...sollte es also tun um auf volle 8 GB zu upgraden.
Nein, das wird so nicht funktionieren. Wenn du 8GB RAM haben willst, brauchst du 2x4GB. Du musst die beiden vorhandenen Module im Notebook entfernen und eben 2x4gig einbauen. Anders geht es nicht, da das Notebook nur 2 Speicherbänke hat. Den RAM kannst Du verwenden: http://www.amazon.de/DDR3-1333-PC3-10600-Notebooks-DDR3-1333Mhz-Unterst%C3%BCtzung/dp/B0034YFCK2/ref...
Den anderen kannst Du danach verkaufen.
MrsMan - bitte guck die mal die Specs Seite genau an !
Sony hat nicht 2*2GB eingebaut - dann wäre deine Sache Richtig !
Sondern 1*4GB - d.h. es muss nur noch die leere Bank mit einem Möglichst identischen 4 GB Riegel gefüllt werden !
Okay- Sorry, das hab ich gesehen, aber ich würde sofort auf 8GB aufrüsten, 6GB lohnen sich m.E. nicht, außerdem sind die verlinkten Module von Dir 2x2GB. Und das heißt, da bleibt noch ein Modul über. Tipp: Hier gibt es ein 4GB Modul recht günstig: http://www.karstadt.de/p/?pid=3819105&un=1&bst=520&abt=0&lc=1&ln=1&pt=99
Wieos 6 GB ???
Aber in einem Punkt gebe ich dir 100% Recht - das Modul was ich rausgesucht habe besteht ja echt aus 2 teilen - son beschiss
Danke das du den Fehler geshen hast.
benste schrieb:
Wieos 6 GB ???
Ich finde 8GB sinnvoller, weil, wenn man 6GB mal hat und dann auf 8GB aufrüsten will, muss man das 2GB Modul entfernen. Aber der Unterschied zwischen 6GB und 8GB ist wirklich (von der Geschwindigkeit her) nicht wirklich groß.
Achso du meintest das ich meinte das eins von den ½ 4GB Modulen eingebaut werden soll ...
Ne ich meinte ja ein einziges 4 GB Modul - zusätzlich zum vorhandenenn 4GB Modul macht das ja auch 8 GB, nur das ich bei Amazon was falsches erwischt hatte ...
dieser Beitrag ist recht alt aber dennoch meine Frage an Experten.
Habe eine Sony Vaio VPCS12V9E mit 6GB Arbeitsspeicher (1x4 GB + 1x2 GB)
Ich möchte es auf 16 GB (2x8 GB) erhöhen. Würden diese Arbeitsspeicher bei dieser Modell mit der Mainboard funktionieren? Wenn ja welche Speicher brauche ich und was muss ich einstellen?
Kann mir jemand hier helfen?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Grüße,
Kumbasarm
Hallo ,
schau mal in deine techn. Unterlagen , das Gerät kann nur max. 8 GB
http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-specs/VPCS12V9E/list :smileyconfused::smileywink::smileythumbsup:
