ich habe ein Notebook vom Typ VPCSE1C5E und habe mir dort eine 120GB SSD einbauen lassen. Nun merke ich aber, dass Win 7, Recovery etc. schon einen erheblichen Anteil der SSD wegnehmen. Ist es daher möglich, eine 2. herkömmliche Festplatte einzubauen?
Des weiteren die Frage wegen Vergrößerung Arbeitstspeicher. Eingebaut sind 4GB. Ich würde auf 8GB aufrüsten wollen. Geht das? Wenn ja, welchen Speicher muss ich kaufen? Muss der vom selben Hersteller sein?
Hallo zeras99,
Willkommen auf dem Sony Userforum. Es wird sich hoffentlich bald jemand finden der helfen kann. Hier sind viele erfahrene Sonybenutzer, die gerne helfen und Info austauschen. Oft hilft auch die Supportseite: http://www.sony.de/support/de
Viel Erfolg
Luka (Moderator)
Hallo !!!
hier deine Techn .Daten
8 GB geht bei dir , du hast ja 64 Bit
hier mal ein paar zur Info :::
http://www.kmcomputer.de/default/576/564/0/0/ddr3.html
und zur Festplatte , nimm doch eine externe ?
Grüß dich!
Für den Fall,dass du noch keine Lösung gefunden hast. Ich habe ein ähnliches Problem wie du und will wahrscheinlich zu gunsten des DVD-Laufwerkes eine zweite Festplatte einbauen.
Ich habe ein Vaio VPC-SA4.
Hier mal ein Link, der weiterhelfen könnte:
Wichtig ist, dass die Bauhöhe und Blende dieses Adapters zu deinen Laptop passt. Hatte hier schon einen Fehlkauf.
Grüß dich!
Den Speicher habe ich nun auf 8 GB erweitert, Läuft alles super.
Nur habe ich immer noch Probleme, dass ich mit meiner 128GB SSD am Ende bin. Da man offensichtlich keine 2. Fetsplatte direkt in den Slot einbauen kann, erwäge ich, die vorhandene Toshiba auszubauen und dafür eine 256 einzubauen. Wenn ich dann aber normale 1,8 Zoll SSD nehmen würde, paßt der Rahmen nicht. Was kann ich tun? Gibt es Rahmen, die eine normale 1,8" SSD aufnehmen und wenn ja, woher bekomme ich den Rahmen?
Oder gibt es SSD, die auch nur eine Platine sind und kein Gehäuse haben, wie meine?
Eine zweite Festplatte einzubauen ist meines Wissens nicht möglich. Wenn man die vorhandene HD ersetzen möchte, muß man wissen, ob der Vaio schon mit SSD geliefert wurde? Die von Sony eingebaute SSD hat ein nicht genormtes Schnittstellen-Format und kann nicht durch handelsübliche SSD ersetzt werden! Die Fa. Crucial bot eine 240GB SSD an, die kompatibel sein soll (Typ: CT3823575). Wurde der Vaio (VPCSE1) mit normaler HD ausgeliefert, kann problemlos auf grössere HD oder SSD umgerüstet werden.
Bei meinem Vaio hab ich auch zu spät bemerkt, dass das Recovery 19GB Daten belegt. Nun, nach einem Back Up des Recovery-Bereiches, kann diese Parttition formatiert werden und steht dann als Platte "D" zur Verfügung.
Dies Lösung war für mich nicht optimal, ich veruchte die Partition der Platte C um diesen Bereich zu erweitern.
Dies geht eigentlich mit Windows Bordmitteln, aber Sony hat das verhindert, da das Recovery an erster Adresse liegt. Das kostenfreie Programm "EaseUS Partition Manager" kann Partitionen im laufenden System verschieben.
Damit hab ich es geschafft, dass mein Systemvolume nun 19GB größer ist. Ein komplettes BackUp zuvor ist natürlich pflicht!
... ich habe in mein VPCF24A4E das DVD-Laufwerk aus- und eine zweite HD eingebaut. Den Adapter hierfür gab es bei http://www.ipc-computer.de.
Für den Tausch der ersten HD gegen eine SSD waren die Recovery-DVDs nötig. Das VAIO musste erst in den Auslieferungszustand gesetzt werden. Danach konnte ich dann den aktuelle Zustand mit einem Acronis-Image wiederherstellen.
Hallo !
hier noch ein paar Infos zum Thema ::::
Gruß und noch ein schönes Ostern
