Sony fdr-ax33
tattoofan
Sony fdr-ax33
Guten Tag zusammen !
Seit gestern habe ich den oben genaten Camcorder bin auch soweit zu frieden bis auf das er während der Aufnahme , das Bild unscharf wird wo ich den Camcorder in der Hand halte und auch den Bildstabilisator an habe ?
Da ich mich ja auch dabei bewege ?
Kommt der BS nicht damit klar ?
oder was ist das Problem .
Das hab ich bei anderen billigen Cams nicht gehabt ist der erste und das sollte ja nicht sein , Aufnahme ist auf eine SD Karte in Normal AVCHD da ich noch keine bessere SD Karte habe die ist aber bestellt .
 mfg
tattoofan
11 ANTWORTEN 11
darkframe
wäre schön, wenn Du ein kurzes Beispiel hochladen und hier zeigen würdest. Dann kann man vielleicht gezielt helfen.
darkframe
tattoofan
Hallo darkframe
das Bild habe ich leider nicht mehr was ich davon hatte.
gruß
darkframe
hmm, kannst Du vielleicht eine neue Aufnahme anlegen, die das Problem zeigt?
darkframe
tattoofan
Werde ich machen sobalt ich die Zeit dazu habe
Wolfgang-99
Bei der Wiedergabe des Videos ist das (langsame) Schwenken der Kamera verzerrt. Das war mit der vorigen Sony nicht der Fall. Woran liegt das? Zoomen, etc. klappt hervorragend. Ich fime schon seit ca. 30Jahren.
MfG
Wolfgang-99
darkframe
Hi Wolfgang,
was - genau - meinst Du mit "verzerrt"?
Hast Du eventuell im Menü "Bildqualität/Größe -> AUFN-Modus" ein Format mit einer Bildrate von 50i oder 60i eingestellt? Dann könnte es sich bei den Verzerrungen um sogenannte Kammartefakte handeln, die u. U. am PC, nicht aber am TV sichtbar sind. Das würde ich gerne erst geklärt haben, ehe ich hier eine ellenlange Erklärung abliefere, die vielleicht gar nichts mit Deinem Problem zu tun hat. Schreibe also bitte, welche Einstellungen Du im Menü "AUFN-Modus" vorgenommen hast.
Könntest Du außerdem vielleicht einen kurzen Ausschnitt hier als Beispiel zeigen? Das hilft oft auch weiter, das Problem einzugrenzen.
darkframe
Wolfgang-99
Hallo darkframe,
im Menü „Aufn-Modus“ habe ich eingestellt:
Dual-Video-Aufn. : Aus
Dateiformat HD: XAVC S HD
Bildgröße: 16:9S (2,1M)
Als Anlage 2 Clips:
Der erste: Langsamer Schwenk (und es ruckelt/wackelt auch noch ein
bisschen)
Der Zweite: Schneller Schwenk, es wackelt fürchterlich1
Was habe ich falsch gemacht?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Griesat
PS: In der Bedienungsanleitung kann man nicht nach Stichwörter suchen!
Das ist sehr schlecht!
darkframe
Hi Wolfgang,
ich sehe hier keine Clips. Hast Du die als "Anhang" hochgeladen? Wenn ja, dann wiederhole das Ganze bitte noch einmal, indem Du dieses Mal die Schaltfläche "Video einfügen" am oberen Rand im Texteditor verwendest. Danke!
darkframe
Wolfgang-99
Hallo darkframe,
anbei den link für die Videos:
https://www.dropbox.com/s/b01sr214e7ajav7/Neuer%20Ordner.zip?dl=0
MfG
Wolfgang-99
