Habe seit gestern die Sony Action Cam HDR AS100VW und natürlich auch PlayMemories Home installiert. Dieses lässt sich jedoch nicht öffnen. 😞
Es kommt die Meldung: "PlayMemories Home wurde aktualisiert. Die wird nun für die Arbeit mit PlayMemories Home aktualisiert. Dies kann ein paar min. Dauern.". Das ganze läuft recht fix durch bis ca. 95-98% und schwups verschwindet das Fenster. Die Meldung kommt bei jedem PlayMemories Home Start, das Programm öffnet aber nie.
Hat wer eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hat sich erledigt. Lösung gefunden im Startmenü.
Hallo StadtBursche,
ich habe das gleiche Problem. Kannst du deine Lösung bitte beschreiben?
im Startmenü von Windows findest du das PlayMemories Programm, darüber kannst du das Ganze öffnen
Leider funktioniert bei mir auch der Weg über das Startmenü nicht 😞
leider ist eine Fehlersuche bei solchen Problemen immer etwas schwierig. Du könntest vielleicht noch versuchen, die Software in der aktuellen Version über diesen Link neu zu installieren. Über den Download-Button erhältst Du zunächst eine ausführbare Datei, die Du starten musst. Dann erst wird die eigentliche Software heruntergeladen und installiert.
Bei mir hat das mal gut funktioniert, ohne dass ich die auf meinem Rechner vorhandene Version deinstalliert habe.
Ich hoffe, dass Du damit weiterkommst.
darkframe
sorry, dass ich nachhake, aber wie meinst Du das? Hat der Tip geholfen, war's was anderes oder nutzt Du die Software nicht mehr?
darkframe
Die APP "Play memories home" öffnet sich nur selten od. überhaupt nicht.Scheint blockiert zu sein! Was kann ich tun um das Problem zu lösen? MfG JP Calame
Moin @paraguay34,
So pauschal ist das schwer zu beantworten. Bitte ein paar mehr Infos:
Ich unterstelle mal, dass Du mit 'APP' das Programm auf einem Computer meinst.
Welches Betriebssystem?
PM Home schon mal de- und wiederinstalliert?
bei Windows: Stehen ggf. Einträge zu PM Home in der 'Ereignisanzeige' unter 'Windows-Protokolle'?
Axel
